Attaque bactérienne
Re: Attaque bactérienne
Les attaques bactériennes sont un problème courant chez les koi. Ces infections peuvent entraîner des dommages importants aux poissons, entraînant des lésions cutanées, des problèmes respiratoires et parfois même la mort. Pour prévenir ces infections, il est important de maintenir une eau propre et d'équilibrer correctement les niveaux de pH. L'utilisation de compléments tels que les probiotiques peut également renforcer le système immunitaire des koi et les protéger contre les attaques bactériennes.
Bienfaits des compléments alimentaires sur https://www.naturaforce.com/bienfaits-complements/
bonjour est que le sel dans l'eau aide à prévenir les attaques bactériennes ?
Salut
J’ai déjà utilisé du sel en bac .mais pas en préventif dans le bassin.
Lieux: coteaux du lyonnais
Le sel aide à l'osmoregulation. La koi va moins devoir lutter pour garder les sels à l'intérieur de son corps. Du coup il peut utiliser cette énergie pour autre chose, comme lutter contre la maladie.
Par contre, le sel stimule certains parasites (costia d'après koi doctor) et n'est pas compatible avec certains traitements (formol par exemple).
Il faut penser à garder une dilution constante, donc gérer l'appro de sel lors des changements d'eau, car la stabilité et la qualité de l'eau reste quand même le facteur 1 du bien être du koi pour moi.
Il y a des appli bien faites pour ça sur android et iPhone.
