Lagune, matériaux pour aménagement d'une décante sous le substrat
imhotep_57
Re: Lagune, matériaux pour aménagement d'une décante sous le substrat
Message par imhotep_57 »
Bonjour à tous,
J'ai finalement opté pour de la palette plastique (comme me l'a suggéré koiconnect) , que j'ai trouvé sur LBC à 3,50 € pièce la palette en 80x120 cm ayant une résistante statique de 2T.
J'ai fait un essai vite fait dans la lagune (ça tient mes 80 kg sans aucun problème).
Les palettes étant +/- de la même hauteur que mes margelles, je pourrai les installer entre, mais j'ai peur que cela devienne des nids à MES, donc je pense plutôt supprimer les pieds, faire les coupes pour poser ça proprement sur toute la surface et recouvrit le tout treillis PVC à maille fine (genre 10x10).
On en reparle à la belle saison quand le bassin sera crépi et étanchéifié...
Bon plan !!
Mes tapis japonais dans les compartiments de mon filtre enterré sont sur ce genre de palette, et effectivement j'ai coupé la base des pieds en biais pour que l'eau y circule.
Tu peux aussi les remplir de résine époxy.
christine a écrit : 31 déc. 2023, 15:58 Tu peux aussi les remplir de résine époxy.
Ou de béton car l’expoxy ça va faire cher pour l’usage :wink.gif:
Prévoir dans la lagune quelques tubes PVC placés à la vertical au moins 100 ou 110 de diamètre pour y passer un aspirateur ou un jet d’eau de temps en temps.
Avec un bouchon au dessus, un pas japonais, ça sera presque invisible et ça pourrait être bien utile.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 01 janv. 2024, 11:20
Effectivement l'idée du pas japonais pour cacher le tube n’est pas bête.
Après j'ai prévu deux gros accès (environs 90x20 cm pour chaque travée) sous les palettes:
Et également une injection d'eau (tube de 50) pour le nettoyage des MES de l'autre côté de lagune:
Crois-tu qu'il faille quand même des accès le long en plus, comme tu me le conseilles ?
En PVC 100 c’est pas cher et plus facile à mettre avant qu’après les travaux.
Ça sert aussi de tube d’inspection pour vérifier si c’est encrassé ou pas.
imhotep_57
Revers-76- a écrit : 01 janv. 2024, 19:37 En PVC 100 c’est pas cher et plus facile à mettre avant qu’après les travaux.
oui, et même du 125, ça se trouve chez brico, tu as raison j'en poserais un ou deux par travée, ça ne mange pas de pain.
