Bassin hors sol avec vitre
Re: Bassin hors sol avec vitre
C’est pas la taille du bassin qui importe mais la taille de la vitre que tu veux installer.
Esteb45
Message par Esteb45 »
Vitre de 125 x 45 cm
Et bien en utilisant le lien de Nico deux postes au dessus…
Il te faudrait minimum 12mm de verre pour 3 appuis.
Une vitre de 15mm pour avoir de la marge.
10mm serait suffisant avec 4 appuis.
Mais comme il y a pleins de type de verre différent, un pro devrait te conseiller le meilleur rapport solidité prix.
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonsoir Esteb, pour info ma vitre fait 87/45 et 12 mm d’épaisseur. C’est du verre trempé et puis le verre est presque à la surface donc moins de pression. Mais Revers a raison faut voir un pro car une fois que c’est coller et bien c’est coller… :whistle:
Guycm
Message par Guycm »
Salut
Enfin ce qui compte vraiment ,c’est l’environnement ,
Je m’explique si ton bassin est entouré de cailloux ?
Si ta vitre est près de sol … si il y a de la glace l’hiver
Tout ça joue sur la résistance de verre……
En intérieur 8/10 mm suffirait pour la surface de ta vitre
Et le volume du bassin
Mais en extérieur je dirais 12mm ce n’est pas la peine de surdimensionner…..le but est de voir les poissons 😜
Esteb45
Merci beaucoup, effectivement je vais aller voir un verrier à côté de chez moi
La vitre ne sera pas au sol mais à 15 cm environ et posée sur un chevron avec feuillure
Reste a savoir s'il est préférable de mettre un cadre autour de la vitre ou si elle est être glissée dans la feuillure avec la bâche epdm
Bubule
Message par Bubule »
Il y a un point important que je n'ai pas retrouvé dans les messages précédents, c'est à quelle hauteur sera positionnée la vitre. La pression ne sera pas la même au fond des 2m qu'en bordure haute.
Mais il me semble que le calculateur de Denisio ne prend pas en compte cette pression. Attention donc...
Attention une vitre doit avoir un support solide qui ne bouge pas alors que du bois c'est l'inverse, il faut faire un cadre qui ne bougera pas en acier ou inox ou béton.
Éviter l'aluminium qui bouge beaucoup de taille en fonction de la température...
En Angleterre ils mettent souvent de grosses vitres sur des bassins hors sol en bois (de bon gros bastaings posés sur la tranche).
Esteb45
ImageAprès avoir pris conseil auprès d'un vitrier celui là fait un devis pour un verre feuilleté 88.2 (soit 18mm) pour une dimension de 150mm X 50mm.
Je compte positionner ce verre dans des poteaux avec rainures, sachant qu'il y aura aussi la bâche epdm dans la rainure (prise entre le bois et le verre) + joint silicone.
Pour le reste du bassin, soit je le fais avec des panneaux de clôture insérés aussi dans les rainures ( poteaux d'angle double rainuré), soit tout en chevron (10x10).
Que pensez vous de ce choix de poteaux rainurés ? Et pour le entourage (panneau de clôture insérés dans rainures) ou chevron superposés
