Oui l’argile est très sensible à l’hygrométrie des sol … avec beaucoup de phénomènes de dilatation rétractation
Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
- KEV37
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
- KEV37
Je voulais connaître le fond de ta pensée moi
Je crois que c’est une histoire avec la descendance d’un autre Alsacien
- KEV37
Ah okRevers-76- a écrit : ↑21 janv. 2024, 19:31Je crois que c’est une histoire avec la descendance d’un autre Alsacien![]()
Chez moi je gave les pompes avec une hauteur de 1m et je recrache à une hauteur de 70cm environ je cherche une photo .
Une fois j'ai voulu testé les limites justement.
J'ai mis les 2 pompes à fond, ça fait un peu plus que le volume en 15 minutes.
Tout d'un coup, j'entends le bruit d'une cascade, je me demande d'où ça vient, je sors la tête du LT. c'était le bassin qui débordait de tout son long
je me suis pissé dessus et ensuite je suis allé couper direct.
Les pompes n'ont pas cavité, promis juré
En y réfléchissant, j aurais dû monter la puissance doucement, pas à fond d un coup
Édit:
Édit:
Édit:
Plus factuel, on peut compter le nombre d'agglo sur ces photos
@Rgz, Tu dois avoir aussi un rendement hydraulique, la pompe ne pourra sûrement pas sortir 100% de son débit maxi avec le nombre de coudes et courbes que tu as mais comme elle tourne sûrement plus proche du mini, la vitesse de l'eau est bien plus fiable et les pertes de charges s'effacent et ton installation devient correcte.
Par contre si ton bassin a débordé c'est que tu brides trop l'entrée dans la filtration et que le niveau a du sacrément baisser dedans? Effectivement sur un test comme ça il est préférable de monter et descendre progressivement car avant le coup de bélier tu as les transitoires de pression qui auraient pu demanchonner une des colliers, tu sais que ton installation est bien montée si elle a résisté à ton torture test !
Le mieux reste de pouvoir gaver sans restriction l'entrée de la pompe...
Oui c est ça. Faut monter molo
Les coudes ne sont pas éloignés de la sortie, , la pompe est en 3" et la montée est un Y pour les 2 sorties en 110 et j'ai 4 coudes. Et je ne suis pas à un mètre, je ne dois pas être bien loin.
L'autre côté est plus simple.
Les blue eco de chez Francis ont été testées avec débitmètre en gravitaire, les données réelles sont sur sa construction.
Justement pour les pertes de charge, je pense qu'il faut être au plus près, et au niveau le plus proche du rejet, mais je n'ai pas de certitude. Faudrait googleiser
Édit: mais dans tous les cas, on tatillonne pour pas grand chose, le seul vrai gain est de ne pas relever d'eau, qu'on soit proche ou loin, c est peanuts, lever c'est dur, en gravitaire on lève pas!
Exactement et on n'a pas d'exigence de debit/pression ce qui nous intéresse le plus est la conso et garder l'eau propre.
