Projet bassin 30m3
NicoKoi
Projet bassin 30m3
Message par NicoKoi »
Bonjour à tous,
J'envisage de créer un bassin de plus ou moins 30m3 prochainement,
Bassin forme naturelle, creusé en pleine terre avec étanchéité EPDM
Profondeur max 1m50
2 bondes de fond et un skimmer 110
J'ai déjà acheté d'occasion un Superbead large, une pompe vario 20000, un poly vortex,
Ma question est la suivante, le poly vortex avant le bead est suffisant ou il faut impérativement un filtre à grille ?
Si filtre à grille, le poly vortex est il utile derrière?
Re: Projet bassin 30m3
Pour une piscine c’est sûrement suffisant, pour un bassin à Koïs il va vite s’encrasser et se colmater. En plus c’est un gouffre énergétique.
Le Filtre à grille devant un SB apporte beaucoup d’oxygène pour la bio.
Michel86
Message par Michel86 »
C'est un éternel recommencement : la charrue AVANT les boeufs ! :chessy.gif:
Michel86 a écrit : 17 mars 2024, 13:39 C'est un éternel recommencement : la charrue AVANT les boeufs ! :chessy.gif:
mitch t en ai où ? à la charrue ou aux boeufs ?
il s est lancé...100% du choix n'est peut être pas judicieux mais avec les 90% restants il aura un bassin avant la fin de l'année
Stephane
Message par Stephane »
Salut nicokoi
J’ai également un Superbead large.
Comme te conseille Revers , pour un bassin à kois, tu devrais installer un filtre à grille en gravitaire, comme celui-là, par exemple (sur la photo).
Il a trois entrées, tu peux faire arriver tes deux bdf et ton skimmer. Ne pas oublier de mettre une vanne guillotine à chaque entrée pour gérer les flux.
Puis tu installes ta pompe direct sur la sortie pour envoyer dans ton Superbead.
Puis, en sortie de superbead, le retour au bassin.
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
