Petit bassin poissons 5m3
Re: Petit bassin poissons 5m3
Bonjour. Je vois que cous avez mis une bonde de fond mais sans filtre gravitaire. Comment avez vous fait ?
J'ai mis du 110mm entre les cuvesRevers-76- a écrit : ↑09 juil. 2023, 06:50 La RC 15000 à 5 c’est 11000l/h.
C’est le max pour un diamètre 100 en écoulement libre.
Salut Cedric,
sur mon premier poste j'ai fait un schéma de principe du mode semi-gravitaire.
Même si depuis j'ai enlevé les palliers, et je n'ai pas fait de lagune non plus.
Ok merci. Donc une simple cuve en gravitaire ou vous placez la pompe.
1 an est passé et l'hiver aussi
Le printemps revient
les poissons ont survécu sans problème et l'eau est super claire
Ce week-end c'est le ménage de printemps:
netoyage du filtre, vider le collecteur de toute la vase, démonter et nettoyer la pompe ...
Et nouvelles plantations :
Une vanille d'eau et un potamegelon en plus des nénuphars :
de la menthe aquatique
Des iris autour de la cascade
J'espère que ça rendra bien
La vue d'ensemble :
super, tu vas enfin pouvoir regarder ton bassin évoluer sur une année complète
2 conseils pour toi qui débute :
observes bien tes kois : il faut savoir réagir rapidement (sans excès) si ça part en vrille
Limites les modifs la 1ere année : vouloir tout modifier en permanence ne permet pas une bonne analyse du bassin...il est pas anormal d avoir un peu d algues ou un peu de nitrites, il faut pas révolutionner le truc tous les 5 mn
Cool ça va être de plus en plus beau !
Attention à pas mettre trop de plantes au bassin.
Au début ça pousse pas assez vite mais une fois que c’est bien installé… faut faire le ménage car ça pousse fort ! Chez moi la qualité de l’eau s’était dégradée car il y avait trop de plantes (c’est bizarre mais les plantes ça fait pas que filtrer l’eau, ça génère beaucoup de déchets aussi)
