Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
Re: Auto-construction d'un filtre avec cuves de récupération d'eau
J'ai mis mon biocerapnd dans des caissettes ajourées et superposées.
cyb
Merci Christine pour ta réponse.
Je pensais qu'il fallait en mettre le maximum le plus serré possible, non ?
L'intérêt des caissettes c'est pour le nettoyage ?
Je ne les nettoie jamais, les aselles s'en chargent...
J'avais opté pour ce principe surtout pour la manipulation à l'installation et au cas où il faille un jour les nettoyer ou les déplacer.
cyb
OK, merci.
Du coup ça représente combien de litres de Biocerapond par rapport au littrage de la cuve ? Je ne sais pas si ça va beaucoup m'aider ceci dit, ta cuve ne semble pas être celle utilisée dans ce tuto...
Le biocerapond en litre c’est en vrac il me semble donc bien rangé, il prend moins de volume qu’en vrac.
C’est pas forcément conseillé de le ranger, l’eau circule moins bien en théorie (chemin préférentiel)
Te prends pas trop la tête, si tu mets 100l dans une cuve de 300 c’est déjà bien.
Ensuite tu vois si ton bassin a besoin de plus et tu complètes.
n000n000
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter mes 3 cuves de 300l grâce à ce super sujet. Merci
Reste à les connecter en suivant vos instructions.
Par contre je n'ai pas vu de référence pour les passe-parois ? ni les dimensions recommandées ?
n000n000
Est-ce que ceci irait ?
Trop-Plein cuve Eau 1000L - Sortie PVC 40/50 mm
- Se fixe sur le côté haut de votre cuve 1000 L et vous permet d'évacuer le trop plein d'eau de pluie
Entrée : mâle 1''1/2 Pas gaz
Sortie : prise PVC - diamètre 40 mm Intérieur / 50 mm Extérieur
Permet de coller un tuyau PVC de diamètre Extérieur 40 mm ou de diamètre Intérieur 50 mm
Perçage sur cuve, à l'aide d'une scie cloche ordinaire, de 48 mm.
si c est pour faire les liaisons entre les cuves ça ira pas...il te faut au moins du 110 de diamètre (1 ou 2 par cuve) suivant le débit que tu veux faire passer.n000n000 a écrit : ↑18 juil. 2024, 11:02 Est-ce que ceci irait ?
Trop-Plein cuve Eau 1000L - Sortie PVC 40/50 mm13.9€ sur Amazon ..
Le mieux c'est de faire un schéma précis et on t'indiquera ce qu'il faut
n000n000
Merci je vais faire un schéma et le poster sur le sujet que j'ai créé pour mon petit étang.
... mais j'imagine que c'est plutôt ceci qu'il me faut : aquaForte Passage de cuve/film fileté, 110 mm
cyb
Les tuyaux PVC qui descendent dans chaque cuve doivent-ils aller jusqu'en dessous de la grille ou au dessus ? Je ne sais pas si cela a une incidence sur le "remuage" des saletés qui sont au fond ?
Merci.
Merci.
