Problème pompe
Problème pompe
J'ai une pompe aquamax premium 12000, elle a commencé à ne plus redémarrer suite à une coupure de courant.
Il fallait que je débloque le rotor à la main qui semblait grippé. Elle démarrait alors systématiquement du premier coup mais si je la débranchais même symptômes elle ne repartait pas.
Je l'ai laissé tourner, elle a finit par s'arrêter, j'en ai profité pour la faire tremper dans vinaigre avec de l'eau en me disant que le rotor était grippé par le calcaire, mais hélas elle ne redémarre même plus alors que le rotor ne se bloque plus mécaniquement.
-> comment savoir si le problème vient du moteur ou du rotor?
cdt
Sébastien
cdt
Sébastien
Re: Problème pompe
Il faut la nettoyer, ça se démonte une pompe pour le nettoyage… Il y a souvent un petit trou qui fait passer l’eau dans l’axe. Il est peut-être bouché.
Il faut démonter ta pompe, la nettoyer et la remonter pour voir si ça marche
Lieux: coteaux du lyonnais
Re: Problème pompe
Seul le rotor se démonte.
Re: Problème pompe
J'ai démonté le plastique entourant l'aimant est fendu. Je ne sais pas si ça peut expliquer le problème. J'aimerais être sur que ce n'est pas tout simplement la pompe qui est HS. A 100€ le rotor ce n est pas lui qui est HS ça pique un peu....
Pas de moyen de vérifier si la pompe marche sans rotor ?
Re: Problème pompe
Ça m’est arrivé d’acheter un rotor pour rien…
C’est les boules oui mais je ne sais pas comment vérifier si c’est la pompe ou le rotor.
Un rotor c’est juste un aimant, s’il n’est pas cassé, rouillé ou si l’arbre n’est pas dessertit je vois pas comment l peut être la cause. (Démagnétisé peut être ?)
Celui que j’avais replacé était gonflé par l’oxydation.
La pompe n’est jamais repartie même avec un neuf.
Re: Problème pompe
je comprends
Ordre de la procédure (avec un iPhone):
Il faut aller dans répondre (Et pas en réponse rapide)
Il faut aller dans Fichiers joint
Il faut aller dans ajouter Fichiers
Photothèque
Et là si tu a un ifone se !! il faut que tu réduise ta photo à moins que ça se fasse automatiquement. Il faut la passer en grande au lieu de la passer en(normal (dans options )
il faut aller dans insérer
Photothèque
Re: Problème pompe
J’avais une éheim 1262 la panne ne venais pas du rotor
Mais de l’insert au fond
Je m’explique
Lorsque tu sort ton hélice ,ton axe céramique est enfoncé dans le fond avec un bouchon
Et c’est donc cet insert qui était usé
Ça met le rotor de travers et il se coince
Regarde donc au fond ,c’est peut être la cause …..
Je m’explique
Re: Problème pompe
Je pense que j ai ce problème sur une autre pompe ou le bouchon comme tu m appelles est coincé au fond de la pompe impossible de le sortir.
