Passer de 3000L à 11000L
MAGUY85
Re: Passer de 3000L à 11000L
Message par MAGUY85 »
C'est toujours dur de prendre cette decision pour n'importe quel animal
Bon courage
olivier85
Message par olivier85 »
Sage décision mais ça a du être dur à la prendre
Projet bassin 50m3
Hello hello,
Les Koïs grandissent toujours et ça devient compliqué côté filtration.
Les nitrites sont en permanence entre 0,1 et 0,2…
J’ai ajouté de la biomass avec des modules de lotus roots de cher mountain tree et du bacteria house de chez Koï pro.
En gros c’est de la céramique.
Message par Sopros »
"number-one-45.gif" ça va faire pas mal de surface à coloniser en plus en espérant que ça suffise.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Une fois placé entre les cassettes de TJ l’eau y est bien brassée avec les aérateurs.
youtu.be/4Uaho-MwEIk
Pareille pour les bacteria house
Malgré ça les nitrites ne descendent pas beaucoup, toujours 0,1 à 0,15.
J’ai ajouté aussi des bactéries baobio+ pour diversifier les souches.
Mais après une semaine c’est pas encore gagné.
Mon filtre mécanique se colmate assez vite, il ramasse énormément de déchets organiques.
Je suspecte que toute la biomass en décomposition dans la décantation pollue énormément l’eau. Et oui c’est pas comme un FAT qui sort les déchets de l’eau.
Après plein de test supervisés en direct par Kristof et RGZ décision est prise de réduire encore drastiquement les plantes du bassin. Je laisse donc un seul nénuphar pour le moment.
Modifié en dernier par Revers-76- le 08 sept. 2024, 10:52, modifié 1 fois.
Autre problème qui devrait être solutionné
Les plantes attirent beaucoup d’escargots qui finissent souvent au fond du bassin.
Celui là a été sauvé, mais souvent la coquille est vide, de gros bouts de viande comme ça dans l’eau ça doit pas aider vu que le volume n’est pas très important.
Les mémères ne perdent pas leur appétit !
youtu.be/123rVTV7Lq0
tu as toujours autant de MES on dirait...l'eau me semble fort trouble
Snif c'est beaucoup moins joli sans les plantes mais bon faut ce qu'il faut si ça permet de faire baisser les nitrites.
En tout cas les poissons sont vraiment très beau le noir et rouge (ouai je sais pas ce que sais ^^) il est magnifique
