Pompe sous-dimentionée ?
Re: Pompe sous-dimentionée ?
Voila les infos:
Débit 1 min pour remplir 50L, soit 3 M3/H
la pompe étant au max, la hauteur entre le mirroir de la lagune et la pompe est de 1.25m donc un debit théorique d'environ 6000 M3/H
j'aurais donc 3000 M3/H en perte de charge, après il faut tenir compte du fait, que j'ai mesuré au niveau de la caccade, donc il y'a les gallets qui doivent contribuer à ralentir le débit.
voila une vidéo du skimer [youtube]https://youtube.com/shorts/mIukl1A74WU[/youtube]
et un tour du propriétaire [youtube]https://youtu.be/lCJDrOSzC30[/youtube]
la vidéo du clapet sans grille (on vois clairement que sans la grille c'est la même chose), avant de faire la vidéo j'ai arrêté la pompe et laissé le filtre se noyer totalement, j'ai remis en route au début de la vidéo
[youtube]https://youtu.be/n_9lJe33FAg[/youtube]
voile une photo de la tuyay-uterie sous un autre angle
Les tubes verticaux sont relié au flotteur dessous et ils actionné une pièce en forme de L mis sur pivot et qui règle le débit d'eau arrivant à la grille.
C'est le capot avec les deux gros trou dedans
tu peux vérifier les 2 mesures que que je t'ai donné sur mon croquis et les comparer stpimhotep_57 a écrit : ↑19 août 2024, 10:40
La grille est bien inclinée, juste elle remonte de 1 cm au niveau de l'egout (erreur de conception aussi):
car je t assure que ta grille est vraiment horizontale par rapport à un shark !!!
oui je te croisfred68 a écrit : ↑19 août 2024, 17:08tu peux vérifier les 2 mesures que que je t'ai donné sur mon croquis et les comparer stpimhotep_57 a écrit : ↑19 août 2024, 10:40
moi 40 large par 20 de haut, donc c plus ecraser que sur ton filtre
Les galets ne vont pas influencer le débit au niveau de la lame d’eau.
Tu aurais donc beaucoup de pertes de charge, l’UV pression aide pas, les vannes trois voies non plus. Mais ton problème vient clairement de la pompe pas assez puissante.
Ou il faudrait un système de régulation plus efficace au niveau du FAG.
Si tu à moyen de shunter complètement le système et connecter la sortie de la pompe directement au lagune pour tester tu serais fixer.
La régulation au niveau du fag ne solutionnera pas le fait que la pompe ne suis pas, je pense qu'il me faut plus de devis pour que skimmer soit efficace
Comme tu dis, je peux mettre un tuyau de la pompe à la lagune pour voir si mon débit augmente significativement.
Dans l'affirmative je pars sur une pompe de quel débit max (je reprendrai en débit variable pour plus de souplesse)
La régulation sert justement à ralentir le débit à l’arrivée si la pompe ne suis pas la cadence et que le niveau monte et inversement, augmenter le débit si le niveau baisse dans le filtre pour éviter une marche à sec de la pompe. La grille ne devrait pas être noyée.
Tu peux essayer de mettre plus de polystyrène sous ton flotteur pour faire des essais de régulation.
Mais tu as raison sur le faite que ça changera pas le problème de débit trop faible.
Il faudrait au moins doubler la puissance mais pas sûr que derrière le diamètre des tuyaux soit suffisant (faudrait que je révise ton sujet).
Il y a la solution d’un deuxième pompe sinon.
Un retour direct bassin et un retour vers le lagunage.
La deuxième vidéo est privée.
Celle du FAG, on voit clairement que la régulation n’est pas efficace (pas facile de faire un prototype de FAG gravitaire)
Quand tu pose la main dessus, l’eau monte et quand tu relâche il reste plusieurs seconde en bas avant de remonter. Et même une fois remonté, le débit d’arrivées est encore bien trop fort, il devrait remonter plus.
Donc deux problèmes à régler, débit trop faible et FAG à revoir.
Pour le skimmer, j’ai un modèle équivalent, j’ai ajouter un peut de polystyrène pour qu’il flotte un peut plus, ça augmente son efficacité à débit égale.
oui il faudrait que j'ajoute du polystyrène pour voir mais, le truc c'est que j'ai pas laissé assez de hauteur d'eau sous la grille, j'ai genre 3cm, du coup lorsque l'eau monte assez pour pousser le floteur, on est déja au dessus de la grille; c'est les joies de l'expérimentation/auto-construction ;-)Revers-76- a écrit : ↑20 août 2024, 09:07 La régulation sert justement à ralentir le débit à l’arrivée si la pompe ne suis pas la cadence et que le niveau monte et inversement, augmenter le débit si le niveau baisse dans le filtre pour éviter une marche à sec de la pompe. La grille ne devrait pas être noyée.
l'idée de deux pompes avec retour au bassin n'est pas déconnate, je peux aussi virer la 3 voies et mettre une pompe pour chaque coté du lagunage
je vais déja faire le test en mettant un tuyaux entre la pompe et la lagune pour voir comment l'install se comporte avec moins de perte de charges
et eventuellement en // tenter le bout de polystirène en + ds le FAG
Tu connais bien ton installation, tu a compris les problèmes, tu devrais trouver une solution
