Construction d'un bassin en béton armé de 200 m²
Piscine écologique vos réalisations
Castor BZH
Re: Construction d'un bassin en béton armé de 200 m²
Message par Castor BZH »
Pour l'ordinateur j'ai déjà donné deux fois; depuis j'ai acheté un onduleur.
Pour mon installation de filtrage, j'ai refait le support de la sonde en PVC au lieu d'utiliser de l'alu comme avant, et j'ai installé la sonde sous la végétation.
Si j'étais croyant, il ne me resterait plus qu'à prier, mais comme ce n'est pas le cas ................
Tu devrais peut-être placer un tube en fer avec un câble relié à des barres de cuivre et arroser souvent au pied pour diriger la foudre à côté et pas directement sur ton installation.
Castor BZH a écrit : 25 févr. 2018, 11:03 Bonjour,
c'est quand même pas top....
même avec onduleur cela peut cramer l'installation ..
le bassin va bien ?
Castor BZH
En réponse à Esso1
"même avec onduleur ça peut cramer l'installation .."
En principe non ; le secteur alimente un redresseur qui charge deux batteries, ces batteries font tampon à l'onduleur ; maintenant c'est la théorie; en cas de coup direct, il y a de grands risques que le redresseur et les batteries soient détruits.
L'eau du bassin avait un peu verdit, normal il n'y avait pas eu de filtration durant un certain temps, mais maintenant que la pompe fonctionne à nouveau, l'eau est en train de s'éclaircir.
oui en coup direct tu crames tout .. j'ai vu ça dans mon ancienne boite, on a eu la foudre qui est tombée sur le bâtiment .. cela avait même cramé le fusible du TGBT.
cool pour le bassin .
Impressionnant!
Castor BZH
Pour celles et ceux que ça intéressent, la vidéo de mon basin 5 ans après sa mise en eau :
https://dai.ly/x30qzht
etienne0712
Message par etienne0712 »
C’est magnifique et très reposant comme cadre
Magnifique "asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Mais du coup c’est comment maintenant après 15 ans ?
Retourner vers « Bassin de baignade »
