Honnêtement je ne connais pas du tout cette solution. Jamais travaillé la résine époxy.
Bassin 25m3 semi hors-sol
Re: Agrandissement : quel filtre ?
Chouette les nouveaux pensionnaires
Ils s' acclimatent bien?
Le matsuba brille de mille feux!
Il a quel âge? Si tu arrives à prendre des photos d'un peu plus haut qu'on puisse admirer son maillage
- Michel86
La pose d'un extracteur d'air éolien anti-refouleur devrait régler ce problème de condensation. Vu le petit volume à épurer un modèle d'entrée de gamme ne devrait pas coûter bien cher.
Super tout ça, le matsuba magnifique.
Extracteur d'air éolien anti refouleur c'est le nom scientifique du ventilateur ? ^^
- spanky
Hello la Team Forum,
Si tu peux attendre jusqu'au printemps (mars-avril), j'aurai une lame d'eau inox de 40 cm à céder. Je refais le bassin à cette époque.
On la voit en haut à gauche de la photo.
Beau Koïs
Le petit banc en bois et pierre est magnifique.
Par contre les sièges pliables ca fait caravaning… ça gâche beaucoup l’esthétique du bassin.
Ils sont en pleine forme et mange goulûment donc à partir de là c’est que ça doit aller
Les 2 ont 3 ans.
Voici une autre photo du matsuba (j’adore la lumière qu’il apporte au bassin) et du Sanke
Peut importe si ils ne sont pas parfait de toute façon à mes yeux c’est le cas
Effectivement, une fois dépliés c’est pas l’idéal pour l’esthétisme, mais la plupart du temps ils sont repliés et on ne voit que la partie tablette en chêne alors ça va encore.Revers-76- a écrit : ↑20 oct. 2024, 10:21 Beau Koïs![]()
Le petit banc en bois et pierre est magnifique.![]()
Par contre les sièges pliables ça fait caravaning… ça gâche beaucoup l’esthétique du bassin.
C’est juste pour pouvoir s’assoir le temps d’un café en observant les poipois
Sinon, mets un bout d'epdm sous la tôle de toiture.etienne0712 a écrit : ↑19 oct. 2024, 21:43Honnêtement je ne connais pas du tout cette solution. Jamais travaillé la résine époxy.
Pour exemple, dans les bâtiments recouverts en tôle de bardage, si c'est ventilés pas de problème, la tôle standard suffit mais si le local est fermé, il faut prendre de la tôle anti condensation ou de la tôle "sandwich isolée".
https://www.google.com/search?q=tole+de ... e&ie=UTF-8
Oui je pensais déjà testé en collant sous la tôle une feutrine comme sur les tôles anti condensation.christine a écrit : ↑20 oct. 2024, 12:11Sinon, mets un bout d'epdm sous la tôle de toiture.etienne0712 a écrit : ↑19 oct. 2024, 21:43
Je vais voir ça prochainement
- Michel86
Hélas nonSopros » 20 oct. 2024, 08:46
