Bac de quarantaine
Re: Bac de quarantaine
J'avais pas vu le message Fred, mais 100% d'accord
Effectivement l'ancien était top en dimensions mais je ne peux pas faire aussi long la pièce fait 240cm de large, je peux gratter en largeur peut-être.
Je vois pour mon utilisation :
Le cas numéro 1 c'est avoir le poisson en automne et le faire grossir jusqu'au printemps et la il faut du volume.
La cas numéro 2 c'est juste la quarantaine ou soigner une koi du bassin la plus petit ça serait bon même avec 1m3.
Le cas numéro 3 c'est traitement du bassin et je dois garder les esturgeons dans le bac il faut aussi de la surface.
Le cas numéro 4 tester quelques tosais pendant 1 an pour les faire bien pousser et il faut du volume.
En filtration j'ai pour l'instant un filtre bassin chinois en mousse pour la meca et en bio un bidon de 120l de biocerapond et encore 100l de helix en mooving bed mais je m'interdis pas de faire un filtre à papier et derrière un filtre gouttière pour la bio.
Ben je suis pas sûr Juju, ce qu'on trouve sur le net,
Ils disent grandir "au maxi du potentiel" c'est 10 mètres de nage mini, à 25 degrés
Faire du body "au maxi du potentiel" c'est à 22 degrés.
Ils ne parlent pas de profondeur.
J'ai toujours pensé qu'il faut favoriser la ligne droite.
Je crois que Ardec60 rajoutait même des brasseurs pour forcer à nager (forum en 2014/2015 peut être je sais plus).
Maintenant comme dit, c'est déjà cool 2,2m. En dessous de ça, on ne peut pas mettre un poisson de 40cm. Il va trop stresser en restant plusieurs semaines, comme un chien (ou un homme) en cage, et ce ne sera pas forcément bénéfique.
Oui ardec c'était un 600l de 2m de long et 50 de large et 50cm d'eau et effectivement il rajoutait une pompe de brassage ce que j'ai aussi fait sur le bac de 3m et que je compte remettre. C'est de la nage à contre courant comme dans les piscines.
Ça reste du dépannage et le bassin permet d'avoir de bonnes conditions pour la suite du grossissement.
Déjà faut terminer de tout casser et évacuer
