Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
vapish
Message par vapish »
Bonjour à tous,
Je crée ce post pour vous présenter mon projet.
Lorsque nous avons acheté la maison, une piscine maçonnée carrelée était présente mais le bassin présentait des fuites importantes.
Après plusieurs devis auprès de piscinistes nous annonçant des tarifs supérieurs à du neuf, et aussi par conviction nous avons décidé de convertir nous même le bassin en piscine naturelle.
Après plusieurs mois (voire années :smiley.gif: ) à se documenter ici et ailleurs, le projet est lancé.
J'ai contacté un revendeur de matériel spécialiste des Koi dans ma région (banlieue Toulousaine) qui vend de l'EPDM, il m'a rappelé et est venu voir le bassin et m'a proposé de m'assister en me donnant du conseil et en assurant un suivi du chantier, ce qui me convient parfaitement.
Passons à la description du projet.
Le bassin existant fait 4m75 x 12m sur une profondeur atteignant 3m au plus profond.
Notre projet est en gravitaire, nous diviserons en 2 l'espace existant pour créer un local technique enterré et une zone de lagunage dans une partie du bassin.
Le bassin final fera 8m x 4m75 avec une profondeur maximale d'à peu près m2.
Le local technique et le lagunage se partagent la surface de 4m x 4,75m restante.
En ce qui concerne la partie technique, l'eau du bassin arrivera au local par 2 bondes de fond et un skimmer tout en en 110.
la filtration mécanique + un peu de BIO sera assurée par un FAT MPF BIODRUM 80, puis l'eau renvoyée 1) par deux refoulements, et 2) par le lagunage situé un peu au dessus du niveau du bassin (lame d'eau).
Je n'ai pas de tuyau d'égout, donc je dois soit mettre un bac, ou créer dans la dalle du local technique un puisard avec une pompe vide cave pour évacuer les eaux de rinçage du FAT (conseils bienvenus sur choix technique et référence de pompe sur cette partie).
Maintenant place aux photos du chantier.
Voici le bassin avant le début du chantier (sur un mauvais conseil j'avais fait mettre plusieurs camion de terre comme remblai car j'ai beaucoup d'espace à combler)
J'ai scellé des Tor 10 dans la dalle pour assurer l'ancrage de mes blocs à bancher sur la structure existante
Puis j'ai commencé à monter mes murs.
La zone de gauche sera celle du lagunage, ou il est moins problématique d'avoir du remblai qui bougera un peu sous l'epdm (la terre est quand même là depuis plus d'un an, elle s'est un peu tassée avec le temps). La zone de droite sera celle du local technique.
Une fois arrivé au niveau du fond du local technique j'ai décidé de faire deux poutres pour solidifier le fond avant le coulage de la dalle, elle sont ferraillées avec du chainage carré de 10 x 10 et ancrées dans les parois des deux côtés, ainsi qui la terre venait à se tasser cela ne devrait pas bouger.
Les deux bondes de fond sont positionnées, et les tuyaux sortent sous la dalle du local technique.
J'ai depuis fait ressortir mes deux arrivées des bondes de fond dans le local technique, et j'ai continué à monter des blocs, je referais des photos cette semaine.
Prochainement je vais faire venir une toupie pour couler la dalle du local technique et celle des bondes de fond, mais je suis en train de réfléchir à faire une cuve maçonnée pour l'évacuation du rinçage du FAT (pour mettre une pompe vide cave) ou sinon juste mettre un bidon de 100L à la place.
Voilà à peu près où j'en suis actuellement, n'hésitez pas si vous avez des questions ou suggestions.
Je vous tiendrai informés de la suite.
Re: Mon projet de conversion d'un bassin en piscine naturelle
Gros boulot en perspective.
Peut-être ajouter des encrages entre le nouveau mur et les côtés de la piscine.
Comme pour le fond mais à l’horizontal.
Ninia
Message par Ninia »
Ouais "rolleyes.gif"
On ne connait pas
Certes on peut être « spécialiste » du bassin et avoir une connaissance en piscine écologique. Comme
facteur et constructeur de palais exotique :smiley.gif:
Mais ce sont deux choses différentes
Voir le projet de Tioman Où il est s est bien mordu les doigts d’avoir été entraîné sur des produits bassin et non piscine
Tu devrais trouver sur ce topic le conseil de regarder ce que les 5 6 constructeurs de piscine écologique opérant en France utilisent comme matériel Et t en inspirer
vapish
Revers-76- a écrit : 19 déc. 2024, 09:31 Gros boulot en perspective.
Je l'ai un peu fait sur les premiers rangs (juste percé au diamètre du fer horizontal et fait dépasser de 5 cm de chaque côté). C'était dans ce qui sera la future dalle des bondes de fond donc ça ne devrait pas bouger une fois qu'elle sera coulée.
Maintenant je suis vers le centre c'est l'endroit où la poussée sera la plus importante, je casse les parpaings du mur sur la moitié de leur épaisseur (oui je me suis aperçu que le bassin est en parpaings simple pour une bonne partie :mdr.gif: ) et je coule avec la ferraille dans le mur extérieur aussi.
vapish
Ninia a écrit : 19 déc. 2024, 11:20
On ne connait pas
Je me suis quand même documenté en amont ça m'a permis de croiser avec ce que j'avais déjà envisagé.
Pour être plus précis il se trouve à Cadours.
La solution qu'il ma proposé me semble pertinente et sécurisée :
- Filtre à tambour avec partie bio, d'une marque qui me semble fiable
- 2 UV que je peux mettre ensemble ou séparément, ce qui m'en fait toujours un de secours
- 2 pompes pour en avoir une de secours également pour maintenir le lagunage en circulation en cas de panne, au lieu d'une seule plus puissante
Il a déjà de l'expérience en conception en conception et réfection de piscines naturelles, et je suis vraiment content du contact avec cette personne.
J'ai pas vraiment tout suivi mais une image m'interpelle..... :think: :think: :think: :think:
Je vois deux bondes de fond en préparation presque cote à cote.......
ET ça..... c'est ..... :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Le fond du bassin est en pente, les bondes sont en partie basse, c’est pas déconnant si les retours brassent bien l’eau.
Message par Sopros »
Ça va être coulé autour des bondes donc le fond va devenir plat si je ne m'abuse, après des fois les photos rendent pas bien les profondeurs suivant l'angle, mais bon ça a l'air bien proche en effet. Mais c'est une baignade donc passage d'un robot c'est pas catastrophique non plus, tant qu'elles sont assez espacées pour que les aspirations ne se gênent pas, la piscine est très grande donc ça ne doit pas être si collé que ça.
viewtopic.php?f=96&t=9291
vapish
Effectivement le bassin est en pente et la partie plate sera moindre, au final cela représente un rectangle de 1m20 par la largeur du bassin.
On a dû réfléchir à ce qu'il était possible de faire par rapport au bassin existant.
Au niveau des 2 refoulements il seront placés dans la paroi du local technique et orientés dans l'axe des tuyaux des bondes de fond.
Mieux vaudrait mettre les retours sur un même côté pour faire tourner l’eau du bassin.
Un refoulement proche du fond et un proche de la surface.
Retourner vers « Bassin de baignade »
