Bosse et écailles relevées
Ma chagoï, a une bosse sur le côté, et ses écailles sont relevées à cet endroit.
Il y a encore quelques jours, elle n'avait rien.
Elle nage sans problème, est curieuse et mange ce qui peut se trouver sur les bords.
Impossible de faire de meilleures photos, elle ne se laisse pas attraper.
Je suis en train de remplir un des bacs de quarantaine, et d'y installer la filtration (les masses sont en attente dans un des cubis de filtration).
Re: Bosse et écailles relevés
Peut être une tumeur, ou la variole (possible à cette saison je crois), ou une réaction infectieuse sous-cutanée à un parasite, voir une autre cause; si elle s'alimente toujours une cure de propolis ne pourrait que l'aider.
J'espère que tu pourras la diagnostiquer et la soigner, et surtout que ce n'est pas une maladie contagieuse
J'ai fais quelques recherches sur ce symptôme, ça pourrait être difficile à diagnostiquer car pas mal de causes possibles.
Dès que tu auras pu la mettre dans son bac, regarde si la bosse est dure ou molle, si elle est dure cela peut être une tumeur, si elle est molle plutôt un kyste ou autre infection.
Si tu vois dans l’immédiat ou dans plusieurs jours un genre de fil blanc sortir de la plaie, c'est un vers qui cherche à sortir de la peau, et qui est à l'origine de la boule.
Ça pourrait aussi être une tuberculose. Avec autant des causes possibles ça ne sera peut être pas évident, mais il s'agit peut être d'un problème bénin qui pourrait se résorber seul, tant que le poisson est vif en tout cas c'est bon signe.
- papives
Une cure de sel ne peut lui faire de tors.
Papives, pour cela il faut que je l'attrape, et là, ce n'est pas gagné...
Ba ma Christine, te voila bien renseignée.........
Peut être une tumeur.....
ou la variole......
ou une réaction infectieuse sous-cutanée à un parasite......,
ou que ce n'est pas une maladie contagieuse......
si elle est dure cela peut être une tumeur......
si elle est molle plutôt un kyste......
ou autre infection........
voir une autre cause.....
J'adore ce genre de diagnostic.....
Enfin, te voila fixée........OU presque!!!!!........
ou la variole......
Je cherche des hypothèses possibles pour essayer d'aider Christine à faire un diagnostique quand le poisson sera sorti de l'eau, tu pourrais essayer d'en faire autant au lieu de débiner, papyYves83 a écrit :Ba ma Christine, te voila bien renseignée.........![]()
ou la variole......
J'adore ce genre de diagnostic...........
T45 a écrit :ça ressemble a un début d'attaque bactérienne
C'est bien ce que je crains... Ou bien des costias.
A propos des costias, il est dit :
UN POISSON AVEC DES ECAILLES HERISSEES est un poisson atteint du costia, qui après avoir fait une lésion dans la peau du poisson, aide à l’apparition d’une infection bactérienne. Dans ce cas, traitez le poisson avec du sel et ensuite vous devrez peut être pratiquer quelques injections d’antibiotiques (préférez un professionnel pour les injections).
Yves, tu as bien vu que Gibson apprends les choses au travers du forum et de ses expériences...
Il énumère toutes les causes qu'il a pu trouver sur le net, en fonction des photos, et de la saison...
Il est pardonnable, non ?
D'autant plus que en cas de maladie, à moins d'être un expert soi même ou d'avoir un expert à porter de main de dispo, c'est très compliqué d'établir un diagnostic précis...
