Filtre multi-chambre et UV immergé
Re: Filtre multi-chambre et UV immergé
Au risque d'en surprendre quelques uns comme ce matin je suis de bonne humeur, je vais reprendre mes explications :
quand je parle de crépine sur la pompe en effet je parle du carter plastique : sur le modèle que tu as les orifices c'est 6mm (c'est petit)
ensuite tu as le rotor de la pompe qui vient hacher tous ce qui passe...
donc dans ton uv il n'y a rien de très gros ou très lourd qui devrait stagner (sauf si tu as des filamenteuses mais ça c'est un autre soucis)
Donc, non, je pense pas déconner quand je te dis que si ton uv s'encrasse souvent c'est pas normal
ton uv est équipé d'un balai plastique sensé tourner en permanence pour nettoyer le quartz...je pense que le problème vient de là
Tu as un gros uv (bitron 120W) mais tu l'alimentes en 32 donc certainement pas assez de débit dès que la pompe s'obstrue un peu, le balai tourne pas bien et les déchets s'y agglomère.
Si tu enlèves le balai et que tu passes sur du tuyaux en 50 tu ne devrais plus avoir aucun soucis avec cet uv qui est du beau matériel
Pour la partie filtration :
Même si je connais pas personnellement le polytech move 100, j ai déjà vu à plusieurs reprises son petit frère...c'est pas super qualitatif
d'ailleurs si tu regardes les autres produits de la marque Superfish (pompe à air, pompe, épuisette...) tu vois bien qu'on parle de produits pour la grande distribution (jardineries) en entrée de gamme...cela reste un avis purement personnel, j ai pas dit que le filtre était une daube non plus, juste qu'il me semblait moins bien que les autres exemples que je t ai donné.
Pour le filtre EPS 45000, en effet 365cm faut arriver à les caser !
tu as un modèle compacte (comme tu as déjà) de 170 par 170 (center vortex MV80)
https://koiconnect.com/filtres-centre-v ... mv-80.html
tu restes dans un budget similaire, tu as le vortex central qui devrait pouvoir recevoir un uv immergé et si tu demandes un devis pour remplacer les billes d'argiles et les bioblocks par des hélix et du tapis japonais tu vas doper les capacités.
concernant l'eskada XL tu as du mal regarder car je le vois à 2500€ donc moins cher que le superfish
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... mbres.html
Et pour le Filtreco, avoir 2 entrées et 2 sorties c'est un plus si demain tu veux ajouter une seconde pompe ou un skimmer mais tu n'est pas obligé de les utiliser ! (qui peut le plus peut le moins !)
tu as même un modèle 5 ch pour le même prix que ton polytech
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... treco.html
Maintenant comme dit Revers, si ton choix est déjà arrêté, c est toi le patron...je n'ai fait que te donner des avis et un comparatif sur d'autres options
- ltsv38
Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à vouloir venir chercher des conseils sur ce forum. Il y est dit à longueur de fils que la filtration doit tourner 365 jours par an pour ne pas tuer les bactéries : il ne s'agit d'une théorie abstraite puisque c'est justifié par le raisonnement (1) et par l'expérience de tous (2).
- Il faut 4 à 6 semaines pour commencer à avoir une filtration efficace, si on arrête la filtration l'hiver ... est-elle opérationnelle au printemps ?
- Exemple sur mon bac hôpital de 550 litres installé dans mon garage en janvier dernier et qui avait sûrement une filtration insuffisante bien qu'avec des médias pré-colonisés : je n'ai pas nourri la koï qui y était en convalescence et entre le 24 janvier et le 2 février le taux de nitrites est quand-même monté à 0,2 g/l
Pierre
Bonsoir à toutes et tous qui suivaient ce fil,
Merci pour vos contributions.
Je n'ai pas eu trop le temps de pianoter ces deux derniers jours. On a (ou plutôt mon artisan... et moi en renfort !) coulé une dalle qui va supporter notre prochain filtre MC. On a prévu un peu plus de superficie, dans la limite de la surface possible, pour positionner une future chambre (en amont ou en aval) qui accueillera un UV immergée. Dix-sept mètres linéaires de fouilles aussi pour enterrer une gaine qui accueille un nouveau tuyau de 2 ".
Demain de nouveau un bonne journée de travail.
Merci à Fred68 et même à Stéphane (dans une certaine limite) qui sont, l'un et l'autre, force de propositions.
Je reviendrais ultérieurement sur les reproches qui m'ont été fait et qui (j'ai relu tout ce que j'ai écrit) ne me semble pas justifiés. Mais chaque chose en son temps !
N'oublions pas, toutes et tous, que les propos tenus dans un forum se doivent d'être réfléchis et raisonnables sinon cela abîme irrémédiablement l'essence même du forum.
Castille
Castille
j ai été gentil ce matin ce qui a du en surprendre plus d'un...
tu veux mon avis, fais ton truc avec ton artisan et désertes le forum qui n'a rien à t amener, fais ta dalle, achètes ton filtre
un pro te donnes un conseil tu l'envoie chier
un sociétaire te donne un 2ème conseil tu lui expliques qu il ne comprends pas ton bassin
un 2eme sociétaires te dis que tu as un pb avec ton uv tu lui dit qu il déconne
un 3ème sociétaire te donne un avis matériel et tu lui dit qu il dénigre gratuitement
enfin un 4ème te redonnes un avis et tu lui dis qu il t apportes rien de bon
je penses qu'en quelques réponses tu t es bien catalogué, bonne suite et bon vent en dehors du forum...
basta
basta
« Dans une certaine limite »
C’est dommage de partir sur ce terrain là. Comme déjà dit, on vend rien ici, même le forum est gratuit et sans pub !
Tu as le droit d’avoir des idées arrêtées mais faut pas prendre les membres pour des lapins de six semaines.
Les conseils sont toujours bien veillant pour éviter les déconvenues, mais c’est pas magique un bassin, il existe des tas de solutions, certaine plus ou moins efficaces, certains inutiles voir dangereuses pour les poissons. On fait avec ses moyens, ces connaissances et on partage pour faire au mieux.
Ce que tu cherches ici c’est une confirmation rapide de ton choix pour te rassurer. Si le choix est judicieux on le dit, si on peut faire mieux on le dit aussi.
Bonsoir à toutes et tous,
Encore une belle journée de travail qui nous a permis de finaliser l'étape 1 de la rénovation de notre bassin. Les étapes suivantes ne seront pas non plus de tout repos bien que moins physiques... mais chaque chose en son temps !
Bon visiblement, il y a des contributeurs qui n'acceptent pas que j'ai un avis. C'est grave et cela contredit totalement les règles de notre forum, je dis notre forum car il n'appartient à personne, ni à qui que ce soit.
Et je le répète une nouvelle fois. N'oublions pas, toutes et tous, que les propos tenus dans un forum se doivent d'être réfléchis et raisonnables sinon cela abîme irrémédiablement l'essence même du forum.
A demain, bonne nuit.
Castille
Castille
notre forum ?Castille a écrit : ↑06 mars 2025, 21:30
tu es là depuis 15 jours et tu te penses propriétaire ?
il appartient à personne ? si si juste ceux qui le finance et qui participent
Mais en quelques jours t as envoyé bouler 5 personnes (qui en plus sont financeurs)
on a tous entendu TON avis...et toi ?
alors ta morale sur la tenue de TON forum, tu m'excuses, mais si tu as pris autant de remarques en si peu de temps...remets toi en question
Ça c’est sûr !!!fred68 a écrit : ↑06 mars 2025, 21:48notre forum ?Castille a écrit : ↑06 mars 2025, 21:30
Bon,
Ne perdons plus du temps pour ce post, il vaut mieux aider des personnes qui acceptent des conseils pour avoir un bassin avec une eau saine.
C’est juste triste pour les kois qui vont ce retrouver dans un nid de mauvaises bactéries avec la pompe coupée et une filtration saturés!!!
Lieux: coteaux du lyonnais
Je pensais hier soir en avoir fini avec la 1ère étape mais il y avait encore de petits détails à régler.
En effet, les maçons ne sont pas des spécialistes des mares/bassins mais par contre ils sont de bons spécialistes de la construction et je les remercie infiniment des rectifications qu'ils m'ont amenées à réaliser.
Pas de photos et pas d'explications supplémentaires vu que, à ce jour, certains membres n'apprécient toujours pas que j'ose m'exprimer sur notre forum.
Il va falloir qu'il y ai débat et décision.
Je le répète de nouveau et toujours aussi sereinement. Ces membres, de par leurs écrits non sincères et souvent de mauvaise fois, abîment la qualité des échanges que nous pouvons avoir tous ensemble et surtout, ils ne respectent ni la charte ni les règles de notre forum.
Franchement c'est dommage, il faut que cela cesse. Dois-je saisir les administrateurs du forum ?
Il est tard, bonne nuit.
Euh sérieux je comprends pas trop ta démarche la castille
Soit tu viens échanger sur le forum comme tu le dit si bien et dans ce cas tu nous détaille les choses faites et tout en faisant fi des commentaires qui ne te conviennent pas, mais qui au passage ne sont pas contraire à la charte personne ne t'as manqué de respect n'y rien la tout le monde a donné un avis constructif pour t'aider dans ta démarche c'est juste que les avis qu'on te donne ne te plaisent pas car tu as déjà fait ton choix sur ce que tu allais faire avant même de venir en discuter...
Soit tu viens plus, parce que la ton poste précédent est juste la pour être sujet à polémique inutilement, tu peux toujours essayer de saisir les administrateurs si ça te fait plaisir mais c'est complètement inutile.
Donc bon j'espère que tu nous détaillera un peu tes choix et la suite des travaux toutes expériences est enrichissante pour le forum et les gens qui le lisent mais si tu reviens poster juste pour étaler ton Soit disant mécontentement abstient toi et laisse ton ordi fermé.
