L'eau qui se vide trop rapidement
L'eau de mon bassin se vide en quelques jours malgré des températures hivernales.
J'aimerais vos conseils pour savoir d'où vient le problème.
Je joins des photos.
Merci de vos conseils
Re: L'eau qui se vide trop rapidement
Salut, les racines de l'arbre qu'on voit dans le bassin sur la dernière photo pompe de l'eau ça c'est sur. A voir si les racines n'ont pas également abîmé la bâche auquel cas ya une fuite aussi. Ça se stabilise à un certain niveau ?
Non ça continue de descendre mais cet hiver avant qu'il ne fasse beau, l'eau ne descendait pas
Si c'est arrivé subitement, alors c'est que la bâche doit être percée.
où que le sol était tellement gorgé d'eau avec les pluies incessantes que la fuite était ralentie et compensée par l'eau de là haut !!!
difficile de dire...mais si tu n'as rien changé (mise en route filtration ou cascade) alors oui ton bassin est percé.
Tu trouves une solution de stockage pour les poissons et tu laisses descendre pour trouver le problème.
Et si je trouve une solution de stockage pour les poissons, pour une quinzaine de carpes koï, quelle taille il me faudrait selon vous ? Merci
15 kois ?
Il fait combien en volume ce bassin ?
J'en sais trop rien, il était déjà fait quand j'ai acheté ma maison. Je dirais 10 ou 15 M3. On avait environ 8 adultes et des bébés deux saisons de suite. Mais elles se régulent en fonction de la taille du bassin il me semble. Les bébés ont 2 et 3 ans maintenant.
faudrait trouver une piscine tubulaire...on en trouve à vraiment pas cher sur les sites de vente d'occasions
pour la taille, ça dépend un peu de tes kois...mais si tu dois nettoyer complet et changer la bache ça risque de durer un peu donc je dirais entre 5 et 10 m3
On voit une cascade aussi, c’est une grosse source de problèmes de fuite.
Tu peux stopper la cascade quelques jours pour voir comment ça évolue.
