Uv amalgame
Uv amalgame
Bonjour, j ai un bassin à kois depuis déjà plusieurs années, sauf que je voudrais passer sur un uv amalgame, j avait un bitron de oase mais il ne me convenait plus car trop de nettoyage malgré la turbine de nettoyage automatique qui ce trouve à l intérieur.
Donc ma question était de savoir où placer l uv amalgame sachant que j ai un filtre multi-chambres avec vortex puis 3 chambres, le tout précéder par un filtre à grille
Et dans le vortex il y a des Brosses suivi de tj...puis céramique et pour finir des helix en mouvement.
Re: Uv amalgame
Petite photo de l'ensemble pour voir où tu aurais la place de caser ça, ton filtre à grille à peut être un emplacement prévu pour mettre un uv.
Re: Uv amalgame
Re: Uv amalgame
Dans ton tuyaux de sortie de brosse ça peux le faire si la longueur correspond entre la lampe et le tuyaux.
Re: Uv amalgame
Désolé je n ai pas compris
Re: Uv amalgame
Et le soucis et que je ne sais pas si je peut l immergé complètement...uv amalgame Superfish
Re: Uv amalgame
Tu n'as pas de notice avec ? Normalement si c'est un uv amalgame immergeable tout est dans le nom ça va dans l'eau entier. Et du coup je te disais que tu peux le mettre dans ton tuyau qui est au centre de ton vortex par là ou ressort l'eau pour aller dans ton multichambre.
Re: Uv amalgame
Si j ai la notice mais c est pas assez clair......dans le tuyau le passage n est pas trop rapide ?
Re: Uv amalgame
Re: Uv amalgame
Tu as acheter un équipement sans savoir où le placer ni comment l’installer
C’est fait pour être mis dans une cuve, tu pourrais ajouter une petite cuve après les helix et mettre l’UV avec le passe cloison.
