Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Message par Sopros »
Ta bonde l espace entre le chapeau et le sol est de l'ordre de 1cm 1,5cm donc c'est vraiment des tout petits poissons qui peuvent passer le risque existe mais pas énorme. Tu as ta bonde qui est sensé arriver direct dans le fag donc la seul chose que tu pourrais rajouter à la limite c'est une sort de grille au niveau de la bonde ça ce colmatera plus ou moins vite et en cas de filmanteuse pas la joie ... à la limite un collecteur avant le fag ça doit être faisable.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Biy8mo
Message par Biy8mo »
Concernant le skimmer est-ce bénéfique de choisir un modèle mural de ce type https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... -oase.html ou le modèle flottant https://www.bassin-baignade.eu/fr/skimm ... forte.html est mieux/suffisant (moins cher)
ltsv38
Message par ltsv38 »
Biy8mo a écrit : 23 mars 2025, 19:18Qu'en pensez-vous ?
Quelques remarques, discutables par définition :
- Le palier pour la sécurité : je n'en vois pas trop l'utilité (au pire attacher une échelle de piscine en inox)
- Le palier pour les plantes : c'est un très bon point d'accès pour les hérons.
- S'il y a des plantes on peut les mettre dans des jardinières suspendues au bord du bassin
- Pourquoi mettre les plantes coté terrasse : elle vont cacher la vue sur le bassin
- As-tu regardé pour faire l’étanchéité en polyester : c'est facile à faire, stable dans le temps et ça ne crée pas de plis
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 19 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1200 litres en TJ avec Pompe Vario 20 m³/h
Pour le skimmer, le flottant fait très bien je job, il s’adapte aux variations du niveau d’eau et ça limite le risque qu’un poisson finisse dedans aussi.
C’est moins esthétique qu’un mural mais une fois en eau il est presque invisible.
Biy8mo
ltsv38 a écrit : 26 mars 2025, 18:37
Merci Pierre pour ces remarques constructives.
Effectivement une échelle inox fait le job pour des humains mais moins bien pour nos amis à 4 pattes , j'ai 2 chats attirés par l'eau et les poissons et je ne voudrais pas les retrouver noyés
J'ai encore pas vu de hérons ici depuis 18 ans, le milieu est assez urbain, aucun de mes poissons n'ont été emportés jusqu'à présent
Comment suspendre les plantes ? Existe t-il des systèmes en inox ? Pas trop moches ?
L'idée en mettant les plantes côté terrasse sur le palier est de gagner 20 cm de largeur de bassin au niveau du miroir d'eau en s'appuyant sur la terrasse béton existante.
Le polyester c'était ce que je voulais faire initialement pour éviter les plis ; à priori ça nécessite une maçonnerie plus costaud , radier + banché + en duit ciment avant d'appliquer le polyester qui nécessite quelques précautions pour la mise en oeuvre. Je vais regarder à nouveau sur le site des expériences.
Dans ce nouveau bassin j'aimerais retrouver l'ambiance de l'ancien à savoir plantes et bruit d'eau , je ne souhaite pas me diriger vers le vivier . D'ailleurs pour le bruit d'eau il faut que je réflechisse comme le réaliser ..soir un jet qui sort verticalement façon Genève ou alors je dois réhausser une partie du bassin (sans doute côté filtration) pour avoir une lame d'eau ...je cogite
Pour un enduit étanche beton la il faudrait quelque chose en banché mais il le semble que en polyester ça fait une coque bien solide et qu'il n'y pas forcément besoin d'avoir du bancher mais pierre et revers te conseillerons mieux sur ça leur bassin sont fait avec.
Jet façon Genève sur une petite largeur de bassin le vent risque de faire des pertes non ? Une lame d'eau est facilement intégrale, avec un pompe indépendante encore mieux pour gérer le débit et pouvoir éteindre l'hiver.
Pour suspendre les pots un simple câble inox attaché à la margel ou même du câble elec ça fonctionne
ltsv38
Biy8mo a écrit : 27 mars 2025, 09:45J'ai encore pas vu de hérons ici depuis 18 ans, le milieu est assez urbain, aucun de mes poissons n'ont été emportés jusqu'à présent.
Je n'avais jamais vu de héron vers chez moi (je suis à plusieurs kilomètres de la première rivière) ... jusqu'au jour où j'ai eu mon bassin
Mais si tu avais un bassin sans souci jusqu'à maintenant : il y a peu de raisons pour que ça change
Biy8mo a écrit : 27 mars 2025, 09:45Le polyester c'était ce que je voulais faire initialement pour éviter les plis ; à priori ça nécessite une maçonnerie plus costaud , radier + banché + en duit ciment avant d'appliquer le polyester qui nécessite quelques précautions pour la mise en oeuvre. Je vais regarder à nouveau sur le site des expériences.
Non : il n'y a pas de raisons de renforcer la maçonnerie plus pour du polyester que pour une bâche, au contraire. Il peut être posé sur un simple enduit ciment fait à même la terre et certains le posent même sur un lit de carton !
Il est cependant préférable de ne pas avoir trop de stagnation d'eau sur la "face cachée" du stratifié pour éviter le phénomène d’osmose
Personnellement : j'avais fait un mix de parpaings ordinaires de 10 cm, de parties en béton et d'autres en enduit ciment armé d'un grillage en fibre (pour plus de facilité de pose)
Pierre
Biy8mo
Je viens de parcourir le projet de Revers .....les étapes et précautions pour le polyester ça effraie carrément !!
Concernant le coût le polyester est plus cher que l'EPDM ?
Avez vous des expériences de l'EPDM 3D sur mesure ?
Le polyester est environ 3 fois plus cher que la bâche je crois et la 3d est 1,5 à 2 fois plus chère que la bâche normale.
Biy8mo a écrit : 27 mars 2025, 12:37 Je viens de parcourir le projet de Revers .....les étapes et précautions pour le polyester ça effraie carrément !!
:chessy.gif: Et pourtant ça se fait bien, c’est comme tout, au début on galère un peu et ensuite ça va tout seul, on a envie de tous faire en fibre "sad.gif"
Mais c’est sur que ça demande une bonne préparation quand on débute.
Les pro se font moins chier, ils envoient ça au kilomètre :wink.gif:
