Eau brunatre
Re: Eau brunatre
Ah oui en plus j’avais déjà vérifié pour l’UV (pas de cerveau)
Re: Eau brunatre
Un OASE filtoclear 5000 mini ou mieux 13000, l’UV est plus puissant et l’entretien très facile, tu ouvres la vanne pour évacuer l’eau sale et tu presses les mousses avec la poignée. Rien à démonter. Prévoir un gros nettoyage deux fois par an quand même. Mais c’est vrai que les tarifs ça pique.
Si tu as la place pour cacher un gros filtre, tu peux aussi regarder pour du semi-gravitaire plus sérieux.
Re: Eau brunatre
J'ai regardé le OASE filtoclear 13000 ok , mais tant qu'à faire, quel filtre semi-gravitaire ? comme cela je serai plus tranquile et je ne t'embeterai plusRevers-76- a écrit : ↑24 mai 2025, 10:43 Un OASE filtoclear 5000 mini ou mieux 13000, l’UV est plus puissant et l’entretien très facile, tu ouvres la vanne pour évacuer l’eau sale et tu presses les mousses avec la poignée. Rien à démonter. Prévoir un gros nettoyage deux fois par an quand même. Mais c’est vrai que les tarifs ça pique.
Re: Eau brunatre
Ça m’embête pas
Un petit Superfish comme ça ça pourrait à aller https://www.bassin-baignade.eu/fr/76-su ... ltichambre
Il faut ajouter une pompe et un UV pression par contre.
Aquatic science faut des truc bien aussi https://www.bassin-baignade.eu/fr/77-fi ... ticscience
Avec un filtre à grille et c’est vraiment bien car un bassin planté, ça génère beaucoup de saletés dans l’eau.
Ces filtres sont bien conçus pour un nettoyage facilité, mais si t’es bricoleur, il est possible de le faire toi même pour économiser car ça reste des sommes importantes.
OASE en fait des très bien aussi mais les prix sont disproportionnés bien que ce soit des produits solides et fiables.
Des fois il faut juste du temps aussi pour que l’eau trouve un équilibre et reste bien claire.
Les filtres ont leurs limites, c’est pas magique non plus, on peut être déçu du résultat c’est pour ça qu’il faut pas hésiter à surdimensionner tout ça quand c’est possible.
Re: Eau brunatre
c'est presque décidé. Je pars sur l' OASE filtoclear 13000. Mais il recommande de brancher l' AquaMax Eco Premium 9000 . Quand penses tu ?
merci
merci
Re: Eau brunatre
Le filtre est donné pour 9000l/h max mais on peut passer moins de débit.
Si ta pompe actuelle fonctionne bien, pas besoin de la changer.
Tu testes et tu mesures le débit en sortie. Méthode du sac poubelle par exemple.
Re: Eau brunatre
J'ai pu meusurer le debit de pompe (2 essais ). j'ai un debit de d'environ 5000 l/h
Cela veut dire quesi j'ai bien compris! que je peux connecter mon filtre actuel avec l' OASE filtoclear 13000 pour remplacer l' AquaMax Eco Premium ?9000
Re: Eau brunatre
Non tu connectes pas ton ancien filtre au nouveau, tu récupère juste la pompe
Re: Eau brunatre
c'est un filtre pompe immergéRevers-76- a écrit : ↑03 juin 2025, 07:02 Non tu connectes pas ton ancien filtre au nouveau, tu récupère juste la pompe![]()
Re: Eau brunatre
en effet c'est un filtre pompe immergéfred68 a écrit : ↑03 juin 2025, 09:10c'est un filtre pompe immergéRevers-76- a écrit : ↑03 juin 2025, 07:02 Non tu connectes pas ton ancien filtre au nouveau, tu récupère juste la pompe![]()
