Conseils filtration bassine trente ans
Oscar21
Re: Conseils filtration bassine trente ans
Message par Oscar21 »
Bonjour Pegso38,
Merci pour ton message et ton retour d'expérience. Oui, j’aime beaucoup mon bassin, et maintenant que la retraite approche, j’aimerais vraiment en profiter pleinement. :smiley.gif:
Comme toi, j’ai investi dans un aspirateur OASE, et je partage ton avis : ce n’est pas très efficace, et on perd beaucoup d’eau à chaque utilisation. J’ai suivi les conseils de Sopros et j’ai remplacé une grande partie de l’eau. Malheureusement, je ne peux pas vider tout pour enlever la vase au fond.
J’ai donc opté pour une autre solution : un produit (de la marque Colombo ) qui fait remonter les dépôts (vase, feuilles mortes, etc.) à la surface tout en oxygénant l’eau. En parallèle, j’ai ajouté un deuxième aérateur, avec plusieurs diffuseurs positionnés au centre du bassin, là où c’est le plus profond pour créer une bonne effervescence. J’ai ensuite retiré manuellement les saletés remontées avec un filet de piscine fin (neuf et bien rincé).
Côté filtration, j’ai mis en parallèle de ma bassine de lagunage le deuxième système, le filtre à plusieurs compartiments que j’ai trouvé d’occasion (visible sur les photos)
Le résultat commence à se voir : il ne reste plus beaucoup de gros dépôts au fond et l’eau devient progressivement plus claire. Je peux enfin revoir mes gros Koi !
La prochaine étape sera d’installer le filtre à compartiments derrière la bassine de pouzzolane. Le dernier compartiment se déversera dans le fond de cette bassine de lagunage via un tuyau que j’insèrerai à l’intérieur. Je dois encore ajouter un rebord en silicone autour du filtre à compartiments, car les bords sont à la même hauteur que les séparations des compartiments, du coup en cas de colmatage, ça déborde.
Je posterai des photos une fois tout cela terminé et quand l’eau sera bien claire. Ensuite, grâce aux conseils du forum, je continuerai à améliorer la filtration petit à petit. Et si tout se passe bien, j’espère pouvoir accueillir quelques nouveaux Koi !
Oscar
Bassin 15 m³ plein sud, 30 ans d’ancienneté, koïs seniors et poissons rouges dynamiques. Nouvelle filtration : lagunage + multichambre. On bricole, on observe, on apprend. :smiley.gif:
Oscar21
Bonjour Juju18,
Effectivement, je pensais que l’eau de pluie était préférable justement parce qu’elle ne contient pas de chlore, contrairement à l’eau du robinet. Du coup, je ne savais pas qu’elle n'était pas idéale à cause du manque de minéraux essentiels pour les poissons.
C’est d’autant plus important pour moi en ce moment, car j’ai remplacé presque la moitié de l’eau du bassin. J’y réfléchirai à deux fois la prochaine fois et peut-être que j’alternerai entre eau du robinet et eau de pluie.
Encore merci pour ton retour !
Oscar
Étonnant vos retour avec les aspirateurs à vase, il en faut un puissant un podovac 4 au moins et ça fait un sacré boulot, c’est sûr que s’il y a des petites branches ou grandes épines de pins ça doit être plus compliqué. Effectivement il faut jeter l’eau sale et faire un complément.
En faisant ça régulièrement le bassin devrait rester propre. Aspirer environ 1m3 par semaine et compléter, ça fait un renouvellement d’eau bénéfique.
Oscar21
Bonjour Revers-76,
Merci pour ton retour, pour ma part, j’ai peut-être eu la malchance de tomber sur un modèle défaillant. J’avais pris un aspirateur Oase (je ne me souviens plus du modèle exact, ce n’était sans doute pas un Pondovac 4), mais il s’arrêtait tout le temps au bout de quelques minutes… et la saison suivante, il ne s’allumait même plus. Franchement, ça m’a tellement agacé que je l’ai mis à la déchèterie.
Je ne suis pas contre l’idée de réessayer un aspirateur de qualité, mais j’avoue que cette mauvaise expérience m’a un peu refroidi.
Tu as raison en tout cas sur le principe : un nettoyage régulier, même d'1 m³ par semaine, c’est non seulement efficace pour garder un fond propre, mais aussi très bénéfique en termes de renouvellement d’eau. Si je me décide à retenter l’expérience, je te demanderai conseil pour un modèle plus costaud comme le Pondovac 4 ou 5. Bon week-end
Oscar
Oscar21
Quelques nouvelles de mon étang :
Après deux semaines de fonctionnement avec le nouveau système de filtration, je commence enfin à revoir mes vieux KOÏ — quel plaisir !
J’ai remplacé les pierres de lave dans mon bac de lagunage (qui était mon seul filtre auparavant), et j’ai modifié l’ordre de filtration :
Mon nouveau filtre à 5 compartiments est désormais placé en amont du lagunage. La sortie du filtre est envoyée dans le fond du lagunage via un tuyau en PVC de diamètre 100 mm.
L’idée est donc de pré-filtrer l’eau avec les 5 compartiments (brosses + tapis japonais), puis de la faire passer dans le lagunage pour une finition biologique, en espérant ainsi éviter le colmatage des pierres de lave à l’avenir.
J’ai également investi dans un UV Oase de 55 W, que j’ai fixé sur une planche installée sur les pieds du filtre pour que l’ensemble reste bien compact et accessible.
Je vous partage quelques photos en pièce jointe.
L’eau peut sembler encore foncée, mais c’est en grande partie dû à la bâche du fond (qui a plus de 25 ans !) et qui donne cette impression.
Je peux maintenant même apercevoir mes poissons rouges qui nagent tranquillement au fond — un vrai progrès !
Modifié en dernier par Oscar21 le 21 juin 2025, 12:30, modifié 1 fois.
Oscar21
Voici une photo de l’eau dans le filtre au tout début du redémarrage du système 🙂
Et petite précision importante : j’ai aussi installé un filet de protection au-dessus du bassin. Qu'on peut apercevoir sur la dernière photos du message précédent et dans la petite partie du bassin ici.
En effet, avec l’eau qui s’est éclaircie, un héron en a profité pour venir chasser… Il a attrapé un jeune KOÏ.
Il pas su l'emporté et l’a laissé à deux mètres du bassin, mort, les yeux crevés.
Une vraie déception après tous ces efforts, mais ça m’a rappelé à quel point un bassin clair peut vite attirer les prédateurs !
Oscar21
Petite question aux spécialistes du forum :
J’ai remplacé une partie des tapis japonais dans le bac de filtration que j’avais acheté d’occasion. (voir photos)
Faut-il prévoir des intercalaires entre les tapis ou peut-on les laisser serrés côte à côte ?
Y a-t-il un avantage à les espacer ?
Pour info, j’ai installé des aérateurs dans presque tous les compartiments, donc l’eau est bien oxygénée.
Merci d’avance pour vos retours ou expériences à ce sujet !
Message par Sopros »
C'est cool que ça ce soit bien éclairci, joli gros poissons :)
Pour les intercalaire ça permet des zones ou l'eau peu passer en cas de colmatage c'est pas indispensable mais quand yen a pas et que la filtration mécanique devant n'est pas aussi performante qu'un fat ou un fap il faut être vigilant, il me semble que fred68 (a vérifier) est obligé de mettre des intercalaires pour pas que ça déborde avec une prefiltration fag+brosses. Donc à surveiller avec tes brosses.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Oscar21
Bonjour Sopros,
Oui, ce sont de gros KOÏ, ils ont au moins 25 ans !
Malheureusement, ils n’ont pas toujours eu les meilleurs soins... mais c’est terminé tout ça : maintenant, je vais m’en occuper à plein temps ! :mdr.gif:
Merci pour ton conseil concernant les intercalaires.
Effectivement, je n’avais pas pensé au colmatage et tu as bien fait de le mentionner.
Je viens aussi de me rappeler que les bords de mon filtre sont au même niveau que les parois internes, donc si ça colmate… l’eau pourrait tout simplement déborder par le haut "sad.gif"
Je vais donc corriger ça rapidement et sûrement ajouter des intercalaires et relever les bords pour éviter les mauvaises surprises.
Encore merci ! "number-one-45.gif"
