Sonde de température sur tuyaux PVC
Hello,
je suis en train de domitiser mon bassin.
L'un des aspect est la mesure de température, pour laquelle j'utilise des sondes Dallas ( DS18B20 ) :
Comme j'aimerais connaitre la T° au fond du bassin sans avoir de cable disgratieux (c'est un bassin de baignade), je me disais que je pourrais faire un piquage au niveau du tuyau 110 entre la BDF et le FAG.
Existe-t-il a votre conaissance un système de "doigt de gant" dans le commerce ou DIY ?
Re: Sonde de température sur tuyaux PVC
Tu peux faire un té avec une réduction qui remonte au dessus du niveau du bassin ou alors un presse etoupe que tu mets sur un bouchon.
oui je suis allez chez brico, j'ai vue qu'il vendait des selle 100/110m avec pickage en 32mm, donc ça plus bouchon / presse-etoupe ça peut le faire
faut que je m'adapte a l'existant:
En fait je veux essayer de faire la mesure avant que l'eau se mélange (avec celle du skimer) dans le FAG, sinon ça vas fausser la valeur (niveau mirroir c'est plus chaud qu'a -1,6m)
Un collier de prise en charge ça doit le faire aussi si t'as un bout de ligne droite de tube
Dans ce style, ensuite 20/27 c'est standard...
https://www.pompe-moteur.fr/1493-collie ... 14089.html
j'aime beaucoup cette option aussi, d'autant qu'on trouve des sonde dallas en vertion filletéejuju18 a écrit : ↑16 juin 2025, 20:09 Un collier de prise en charge ça doit le faire aussi si t'as un bout de ligne droite de tube
C'est un classique pour les sondes de pression ou qualité sur les réseaux d'eau, et avec la sonde que tu montres c'est nickel pour faire l'étanchéité.
Bon par contre tu risques de pas voir beaucoup de différence de température avec le brassage qu'on a dans les bassins ou baignades.
bha je sens la différence rien qu'en mettant les pied dans l'eau mdr.juju18 a écrit : ↑16 juin 2025, 22:00 C'est un classique pour les sondes de pression ou qualité sur les réseaux d'eau, et avec la sonde que tu montres c'est nickel pour faire l'étanchéité.
pour le moment j'ai pas encore changer ma pompe, donc ça brasse pas de ouf non plus
tien une question me vien, est-ce que je prend une sonde assez longue pour etre bien sûr de baigner dans le flux d'eau, au risque que des algues ou autre s'y acrochent ? ou au contraine une tres courte ?
Vu la vitesse de changement de température je prendrais une plus courte, tu auras largement assez d'inertie et pour être moins embêté en cas de filamenteuses, garde la possibilité de démonter et nettoyer facilement.
c'est clair, 23.5 ds le bassin / 18 dehors
Yes c'est prévu, ça vas etre installer entre une vanne 110 et le FAG, de façon pouvoir facilement isoler le temps de l'entretien ;-)
