FAG entrée simple avec 2 arrivées
Re: FAG entrée simple avec 2 arrivées
Message par Sopros »
viewtopic.php?f=96&t=9291
Rpam59
Message par Rpam59 »
Sur un si petit volume mets pas de palier tu gagneras en volume, comme tu as prévu une pompe 20cube tu as rien à changer c'est tout bénef :)
Ton puisard c'est un puits perdu ou tu as une pompe vide cave qui évacue plus loin ? Parce que effluents de fat ça schmout grave à ce qu'il paraît.
Le tuyau de bonde si tu part en diagonal direct vers l'entrée du fat et que tu remonte au même endroit ça fait moins de coude, moins de pertes.
Tes cascades c'est des genres de bac plantés surélevés ? Pourquoi deux ça fait aussi perdre de la place.
Le skimmer coincé dans un goulot entre deux cascade pas sur qu'il soit des plus efficace.
Tu prévois quoi comme plantations/poiscailles ?
Ça fait plein de questions désolé "embarrassed.gif"
[/quote]
Pas de soucis on va y aller dans l'ordre de tes questions :
1/ le trou et les dalles intermédiaires ont étés faites il y a 5 ans lors de la construction de la maison mais j'avais d'autres projets plus prioritaires avant. Je m'adapte donc a ce qui est déjà fait et pas franchement envie de tout casser pour récupérer quelques m3.
2/ le puisard : pour le moment le trou est fait également (60x60x80). Je n'ai pas encore choisi si j'y met un bidon avec une pompe comme tu dis ou si je le rempli de gravier et d'un panier à plantation pour récupérer les pus gros déchets... A voir
3, 4 et 5/ Bien vu ! Je vais effectivement passer sur une seule cascade centrale, cela me permettra comme tu le dis de faire une liaison plus directe de la bonde de fond et dégager de l'espace pour le skimmer. Le tour du bassin sera fait en gabion donc la cascade sera aussi en gabion dans lequel je vais incorporer la cascade. Ci-dessous la version 2
Sopros a écrit : 13 août 2025, 19:10
6/ Pour les plantations pas encore réfléchi mais certainement nénuphars pour apporter de l'ombre car le bassin sera plein sud et roseaux dans un 1er temps. Après j'avoue que je n'ai pas encore regarder ce qu'il était possible de mettre. Pour les poissons, vu mon faible cubage, je pense à 2 koï + quelques PR.
Rpam59
Sopros a écrit : 14 août 2025, 13:43 viewtopic.php?f=9&t=6
:) "asiatique.gif"
C'est fait via Paypal :wink.gif:
Rpam59
Allez la V3 du bassin, j'ai cherché a avoir les distances les plus directes pour éviter les pertes de charges... et l'entrecroisement des tuyaux.
J'attends vos retours.
Rpam59 a écrit : 14 août 2025, 14:11
:) "asiatique.gif"
"asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Ton bassin va être bien filtré et le volume pas si petit que ça, tu risques un jour de craquer pour quelques Koïs :whistle:
La filtration c’est OK mais le faible volume pose problème pour la vitesse d’écoulement.
Comme Sopros la dit profites pour faire plus grand en supprimant les paliers si tu peux.
Tu gagneras en volume sans augmenter le coût du bassin.
Pour ton bacs à pouzzo, ça va être galère pour avoir un bon flux.
Un bac plus étroit sur toute la largeur serait plus adapté.
Le skimmer a l’opposé du retour, et créer un retour en plus sous l’eau 20 ou 30cm pour donner du mouvement (tu pourras comme ça couper la lame d’eau l’hiver.
Prévoir une vidange pour le bac de pouzzo.
Et le filtre à grille pourrait servir à filtrer l’eau sale du FAT avant le puisard.
Rpam59
Revers-76- a écrit : 15 août 2025, 10:15 Ton bassin va être bien filtré et le volume pas si petit que ça, tu risques un jour de craquer pour quelques Koïs :whistle:
Ok merci pour tous ces conseils je vais en tenir compte dans la mesure du possible.
Le bac à pouzzo fait bien toute la largeur du filtre mais plus étroit (env. L60xl20xh45) et avec une purge, j'aurais du le préciser effet.
Je vais modifier l'emplacement du skimmer pour le mettre à l'opposé comme sur ton dessin et prévoir un refoulement sous-marin (bien vu :wink.gif: )
Mettre une FAG pour filtrer l'eau sale du FAT afin de soulager le puisard pourquoi pas mais sur quel modèle partir du coup ?
Le moins cher possible, en occasion peut-être et avec un nettoyage facile (grille amovible sans galère par exemple)
Je suis pas spécialiste en puisard, mais j’aurais bien peur de le colmater.
Le plus sûr serrait effectivement un bidon dans le puisard avec une vide cave qui balance dans un massif, hibiscus des marais ligulaire et gunera dans le massif pour un effet top la classe :)
Ça éloignera les mauvaise odeur ça empêchera le colmatage du puisard et un bidon ça se sort et se rince facilement au jet.
Et sinon t'achète une grille de fag que tu adapte sur le dessus bidon et ça permet de limiter les gros morceau pour pas trop user la vide cave.
Rpam59
Sopros a écrit : 16 août 2025, 11:14 Le plus sûr serrait effectivement un bidon dans le puisard avec une vide cave qui balance dans un massif, hibiscus des marais ligulaire et gunera dans le massif pour un effet top la classe :)
Ok merci il y a en effet pas mal de possibilités différentes, ça se réfléchi mais en tout état de cause je ne pensais pas rejeter tout directement dans le puisard. J'avais bien l'intention de placer un filtre avant pour soulager.
Dans le cas d'un FAG tout simple (modèle compact siève de chez aquaforte par exemple), vu qu'il n'y aura pas de vitesse j'ai peur que la 1ère chambre se remplisse très vite de merde. Du coup soit j'installe un passe paroi assez gros avec valve en bas de cette chambre pour évacuer les merdes (option 2) ou alors faut que je le transforme un peu pour faire arriver l'eau directement sur la grille (option 1).
