Bassin 2015
Re: Bassin 2015
OK, merci.
Re: Bassin 2015
Bonsoir bonsoir,
quelques questions en vrac.
Y a t il des règles ou astuces particulières pour la création d’une plage de galets "arangés "à la japonaise ?
J’ai découvert qu'il existe un article qui en parle dans le numéro 5 de bassin de jardin,mais il est épuisé.
Quel espace laisser entre la bonde de fond et son couvercle ?
Merci pour votre aide.
Re: Bassin 2015
Pour la bonde de fonds et son couvercle, on parle de 2cm maxi.
Re: Bassin 2015
Ok,merci Christine ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Re: Bassin 2015
Si on laisse d'avantage d'espace, on risque de se retrouver avec petits poissons ou batraciens dans la filtration.
Comme je ne sais pas, j'avais demandé à Phikoi et à Yves83, qui d'ailleurs, en parle dans son topic![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Bassin 2015
En fin de compte c'est simple....
Si tu laisse trop de passage, tu as outre le risque qu'un tosaï passe par là, trop de passage et donc une mauvaise aspiration.
J'ai du laisser 2 cm, je pense que entre 1,5 et 2cm, c'est bien......![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Bassin 2015
Merci pour vos réponses, je me demande même si un seul cm ne serait pas suffisant, je m’explique, le tuyau en 110 qui est racordé à la bonde à un diamètre intérieur de 9,3 cm ce qui donne une surface de passage pour l’eau de presque 68 cm2,or le couvercle de la bonde fait environ 38 cm de diamètre ce qui donne un périmètre approximatif de 119 cm,sur un cm tout autour ben 119 cm2, ce qui est amplement suffisant si je ne m’abuse
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
Modifié en dernier par Patrick82 le 11 avr. 2015, 21:48, modifié 1 fois.
Re: Bassin 2015
C'est pas faux......
Attention quand même à ne pas bloquer des déchets...Un petit biais du couvercle et tu bloques un coté...
Et quand un Koï se frotte sur ta bonde, ils adorent ça, Un Tosaï, ça va...Mais un de 80cm, ça pousse fort sut ton couvercle!!!!! Demande à Christine, je crois qu'elle à déjà retrouvée des couvercles virées par ses mémères......
Dans ce cas, trois petits pieds devraient empêcher la mise en biais.
Un cm garanti devrait suffire.....![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: Bassin 2015
Bonne idée les trois pieds,ou même quatre ça ne coûte rien et ça peut servir ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Re: Bassin 2015
Quatre ne servent à rien, avec trois tu es sur que rien ne boite!!!, c'est physique!!
Et tu as déjà vu un tabouret à trois pieds boiter toi??....
Et aussi, moins tu ne place de gène à l'aspiration , moins tu risque un blocage de déchets dans cet obstacle....
