Projet création bassin planté
Re: Projet création bassin planté
Pour la bonde de fond, fais comme Yves, avec un pas japonais, ce sera plus simple.
Avec une telle profondeur, si tes kois soulèvent le châpeau de la bonde, tu es bon pour plonger !!
Bonjour Christine,
c'est quoi la technique ?
on pose une dalle sur la cloche de la bonde c'est ça?
Tu as dû acheter ceci :
Le châpeau est bien trop haut si tu as de petits poissons, il faudra recouper le tube du châpeau pour le redescendre.
Yves et d'autres, n'ont pas mis ce châpeau et l'on remplacé par un pas japonais avec un espace pour l'évacuation de l'eau d'une hauteur MAXI de 2 cm.
Au départ, je pensais que mes kois avaient ôté les châpeaux, simplement parce que mon gravitaire n'est toujours pas en fonction. Mais quand je vois dans les bacs d'expo des revendeurs, les châpeaux soulevés, et pas qu'une fois, je me dis qu'il vaut mieux mettre quelque chose de plus lourd...
Merci Christine,
mais pourquoi ne pas simplement coller ce chapeau?
ça me parait bien plus simple.
Ba vas y,colle....Et le jour ou tu aura un colmatage, ou quelque chose serra coincé dans ta bonde, tu ferra comment????????.....
Un de nos membres avait eu une bonde complétement colmatée par des algues filamenteuses......
..Et moi, je n'ai pas mis de bonde du tout: Le tube de 110 est coupé au ras du fond du bassin et j'ai posé dessus un pas japonais en béton.
Trois petites chutes de tube de 40, lg 2cm collées sous le pas assurent l'écart et cela marche impec!!!
Si un jour je démonte, je réduirai l'écart à 1,5cm maxi......
Je pense que plus le passage est faible, plus l'aspiration est importante........![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
bon je réfléhis... je peux tout de même coller le "chapeau" au tube pvc de 50)
- Talie45
Salut Guillaume,
Alors ça y est la taupe a travaillé !!! Je vois que tu n'as pas molli ce week-end
Pour la bonde, +1 avec Yves, tu peux coller le chapeau au tube mais c'est tout, il faut que tu puisse ouvrir complétement ta bonde en cas de colmatage.
Nos poupettes ne nous ont jamais soulevé le chapeau mais je crois que vu la profondeur de ton bassin tu devrais effectivement retenir le système de Yves au cas où....
Pour l'espace entre le socle de la bonde et le chapeau compte entre 1 et 2 cm (nous avions chez nous 2,5 cm et Didier a du plonger l'année dernière pour rectifier à 1,5 cm) et on a une bien meilleure aspiration.
Pour les plis comme tu as vu chez nous, nous n'avons pas collé ceux au fond du bassin, ils se sont collés tous seuls avec la pression de l'eau !! Mais en revanche, n'oublie pas, il faut bien coller ceux qui sont proches de la surface de l'eau et au niveau de l'écolat, pas simplement pour des raisons esthétiques mais surtout pour éviter des remontées d'eau par capillarités.
Un dernier petit truc dont je crois nous n'avons pas parlé mais peut-être que chez toi c'est inutile.
Il est parfois conseillé de positionner dans le terrain sous le feutre et la bâche, à partir du niveau d'eau jusqu'à une profondeur de 60 cm parfois plus, du grillage à poule assez fin. Cela peut éviter le percement de ta bâche par des rats taupiers ou autre mammifère "creuseur". Nous l'avons fait chez nous car à notre arrivée le terrain était envahi de taupe et autre mulot, rat etc...
Si tu penses que ce risque peut exister chez toi, il est encore temps de la faire avant le remplissage.
Bon courage, que la force soit avec toi !!!!!
A +
Talie
A +
Talie
Bassin 32 m3, filtration gravitaire : FAG, pompe éco bue 500, Superbead large, cuve TJ 300l avec aérateurs, UV immergé 75W
Bonjour Talie et Didi
Franchement un week end de malade avec tout ce qui a été fait;j'ai pas parlé d'une petite fosse pour plantes de terre de bruyère, un agrandissement de mon allée ( décaissé de -60 LOL et recomblée en gravats), 66 ml de terrassement pour fondations garage pour mon voisin et moi , 1m de creu, 55 de large
bon le final est là quand même. il reste du chemin, mais je regarde ce qu'on a enquillé !!!
pas de nuisibles par chez moi, la terre leur est fatale LOL pour creuser une galerie chez moi c'est mini pelle ou tu meurs, alors les rongeurs.... ))) mais bon conseil Talie Merci
Pour les plis j'espère que je vais en flinguer pas mal.
je me souviens bien de vos précieux conseils;notamment celui d'étancher les plis une fois arrivés en haut du bassin... j'ai 7 cartouches de TEC 7, je vais en avoir à revendre LOL
demain matin je vais à irri pro chercher un coude en 110 pour le skimmer (le seul coude que j'avais zapé (... )
je rempli, à mon rythme, c'est à dire un peu chaque soir, ça me permet de vérifier les plis et d'en retirer certains;vu la météo du moment (vent/soleil), l'epdm est souple ça aide.
Pour le moment j'en suis à 13 m3
Ce soir j'espère commencer la mise en place des passes parois. la pose du skimmer viendra en dernier, mais pas cette semaine. hier soir j'ai bien attaqué le ferraillage des fondations garage, toutes les longrines sont coupées et en place;j'ai attaqué à les attacher même avec l'outil queue de cochon ça prend du temps. allez on y croit, vendredi 16h la toupie béton arrive!
Bref vous l'aurez compris c'est chantier multi tâches en ce moment, c'est dur en ce moment ! je m'accroche !
