Problème de bouche déformé
jeremy02
J'ouvre un nouveau sujet concernant mon problème afin de ne pas mélanger avec celui sur la construction de mon bassin.
Donc le problème est avec mon purachina qui a la bouche déformé. ça bouche rentre d'un côté à l'intérieur, le barbillon est aussi rentré.
Elle n'avait pas du tout de problème jusqu'à il y a deux semaines environ.
Hormis le défaut, elle continue de bien manger, tout semble normal.
Avez vous déjà eu le problème ?
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
Re: Problème de bouche déformé
J'ai une koï qui est ainsi, il semble lui manquer un bout de la bouche et un barbillon, mais elle n'a jamais eu de blessure, c'est donc une déformation.
Je vais essayer de faire une photo.
Elle vit très bien ainsi. Elle fait partie des "boiteux" de mon bassin![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Il pourrait s'agir d'une attaque bactérienne. Tout comme pour les nageoires, il existe le pourrissement de la bouche. Ce n'est pas irréversible, mais il faut traiter rapidement.christine a écrit :J'ai une koï qui est ainsi, il semble lui manquer un bout de la bouche et un barbillon, mais elle n'a jamais eu de blessure, c'est donc une déformation.
http://wunderking.com/categorie/nature/ ... pe-koi.php
Par contre, ça ne semble pas être la cas du Purachina. Peut-être un choc en retombant d'un saut.
Quand j'ai vu ma koi ainsi mutilée, c'est ce que j'ai pensé, elle a dû retomber sur une pierre, lorsqu'elle monte sur le dos des autres kois pour attraper les pellets...
jeremy02
Merci pour vos avis. Je vais suivre son évolution.
Je penserais également à un choc, se précipite-t-il sur la nourriture ton purachina, auquel cas il aurait pu se blesser sur l'angle de l'anneau de nourrissage ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
jeremy02
Oui elle arrive assez vivement mais est-ce que c'est un choc avec l'anneau ?
Serait-il possible de l'attraper et de masser sa bouche doucement pour essayer de la replacer ou laisser faire les choses ?
Je penserais plus à un choc sur un rebord du bassin car le cadre de nourrissage n'est pas fixé.jeremy02 a écrit :Oui elle arrive assez vivement mais est-ce que c'est un choc avec l'anneau ?
Si tu peux l'attraper et l'endormir, tu pourra faire un diagnostique. Voir si tu le cartilage est cassé, s'il y a une inflamation ........
jeremy02
Connaissez vous une méthode ou une explication sur comment faire et quel produit pour l'endormir ?
Gariwald
Quelques échanges sur le sujet ici : viewtopic.php?f=31&t=1790&start=10
Notamment avec les conseils d'ardec60, des propositions de produits, et une vidéo d'anesthésie.
