Sera Omnipur
Sera Omnipur
j'ai constaté que certains kois se frottent sur les parois. Les paramètres de l'eau sont tip top.
Comme c'est la saison des parasites, je suppose que c'est ça.
Donc, petite question. il n'y a apparemment pas de contre indication, sauf pour certaines plantes. Ma crainte est surtout "est-ce que ça ne risque pas de flinguer ma bio??????
A vos avis, merci.
A vos avis, merci.
Re: Sera Omnipur
Il y a deux écoles :
1 L’une considérant que aucun traitement n'est anodin et préférant faire un changement d’eau à titre préventif (procéder par des changements successifs). Voir nettoyage du bassin. Et ne traitant qu’a titre curatif les poissons en bac de quarantaine
2 L’autre traitant de façon préventive ou curatif et se subdivisant en :
- Traitement des poissons de manière préventive dans des bacs de quarantaine, avec ce type de produit avant l’introduction en bassin (cas de revendeurs)
- Traitement des bassins avec des produits ciblés considérant que les antibiotiques ne sont pas un traitement de fond, ils doivent être ciblés, contre un microbe déterminé.
Le comportement :
En l’absence d’examen clinique , le frottement des KOI contre les surfaces est due soit aux parasites soit aux nitrites irritant la peau.
Le test de l’eau éliminant les nitrites, reste les parasites.
Il conviendrait, bien sûr, d’établir un diagnostic par un spécialiste (examen au microscope). Les infections parasitaires ne nécessitent pas toujours un traitement selon gravité.
Les parasites :
Parasites microscopique : protozoaires
- Costia (Ichthyobodo) : Eau >2° <30° . Voile blanchâtre sur le corps, saut et grattage. Danger sur les branchies et affaiblissement du poisson
- Chilodanella piscicola : Eau >5° <10° . Ne réagit pas au traitement au sel. S’accompagne de bactérioses et mycoses
- Ichtyophtirius multifiliis : (maladie des points blancs) . Contamination rapide du bassin. Kystes et peau qui se détache. Perturbation du système d’osmorégulation.
- Trichodina : Ne se nourrit pas des cellules du koi mais des particules nutritive dans la couche de mucus. Production de mucus. Problème gestion du bassin.
Parasites visibles :
- Ver a encre et le pou. Traitement a plus de 20°.
Votre bassin :
Récent, bien oxygéné par une cascade, filtration top, test de l’eau OK, pas de flore.
Le produit évoqué :
« Sera omnipur » est un produit désinfectant général à vaste champ d'action.
Effet : Il est plus généralement utilisé pour les poissons d’aquarium ou il est vanté comme combat les maladies les plus fréquentes des poissons d’ornement dans les aquariums d'eau douce.
SERA le préconise pour traiter les infections bactériennes (p.ex. Columnaris, Aeromonas, Pseudomonas, pourriture des nageoires et des branchies), les mycoses (p.ex. Saprolegnia), les parasites de la peau unicellulaires (p.ex. Ichthyobodo, Chilodonella, Trichodina) ainsi que les vers de la peau et des branchies
Donc un spectre très large autant vermifuge que bactéricide
Conditionnement : 50 ml pour 1 000 l
Composition : hydrochlorure de 9-aminoacridine 105 mg, chlorure d'acriflavine 600 mg, lactate d'éthacridine 3 375 mg, oxalate de vert malachite 79 mg, eau purifiée.
Inconvénients : Colore l'eau en vert fluo. Fragilise les plantes vertes à feuillage tendre, (effet secondaire : avantage pour éliminer les algues filamenteuses )
Utilisation : Avant faire un changement d'eau ainsi qu’après. Si l'eau reste colorée au-delà de 7jours, faire un changement d'eau total car les poissons vont rester trop longtemps dans le produit
La t° de l'eau devrait être supérieure à 10°c.
Veillez à une bonne oxygénation durant le traitement. Arrêtez les lampes UV,
Risque : devant être filtré sur du charbon pour en éliminer les traces en aquarium, risque de destruction des bonnes bactéries filtrantes dans un bassin actif. Donc réintroduction de bactéries ensuite dans votre filtre.
Spécialiste : Vous avez la chance d'être en Belgique, ou la passion du KOI est répandue, donc plusieurs magasins sont équipés pour faire un frottis.
De surcroit vous disposez d'un vétérinaire spécialisé dont on dit grand bien, qui se déplace, analyse votre bassin, et traite :
Dt VERBINNEN ,
son numéro est le 0032(0)476889703.
site: http://www.vissendierenarts.be
Mail: info@vissendierenarts.be
Le comportement :
Les parasites :
Votre bassin :
Le produit évoqué :
Dt VERBINNEN ,
- Yannick
Re: Sera Omnipur
Dans le même ordre d'idée, que pensez vous du produit TetraMedica Général Tonic ?
Cela semble un équivalent.
Combinaison de substances actives contre les principales maladies des poissons.
Agents actifs pour 100 ml : ethacridine lactate: 836 mg, acriflavine: 162.2 mg, bleu de méthylene: 53.44 mg, aminoacridine *HCI* H20 28.20 mg.
Et TetraMedica Contralck ?
Re: Sera Omnipur
Itou...
Donné par le fabricant comme à large spectre. Qu'il conseil pour les poissons tropicaux. On trouve de bonnes références d'utilisation de ce produit pour le pourrissement des nageoires (un traitement au sel est aussi efficace). Des effets sur la flore. Coloration de l'eau en vert foncé.
-> Conseil équivalent, mieux vaut utiliser en bac hôpital.
Tetra Medica ContraIck
Donné par le fabricant :
Indications : Maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis) et autres parasites de la peau et des branchies comme Trichodina et Chilodonella.
Principes actifs pour 100 ml de solution : Hydrochlorure de carbinol de vert de malachite 7,880 mg, Formaldéhyde 3,20 g
Médicament pour tous les poissons d'eau douce
-> Mais est classé aussi dans la rubrique "Poisson tropicaux" du fabricant.
Pour TETRA le produit bassin est celui-ci
Tetra Goldfish GoldMed
Indications : Médicament à large spectre. Maladies ectoparasitaires comme la maladie des points blancs (Ichthyophthirius multifiliis), Costia et Chilodonella ; infections bactériennes comme la pourriture des nageoires ; champignons comme Achlya et Saprolegnia ; parasites de la peau et des branchies ; plaies et écorchures
Principes actifs pour 100 ml de solution : Formaldéhyde 1,54 g, oxalate de vert de malachite 14,43 mg
Médicament pour poissons d’eau froide
On retrouve dans ces produits les composants de base : vert de malachite ...
Sauf qu'ils contiennent en sus un colorant qui va attaquer les plantes ...
Ne vaut-il pas mieux utiliser des produits faits pour les bassins comme :
- Cyprinocur Malachit , pour les traitements exigeant du vert de malachite (combat les parasites tels que costia, chilodonelle, trichodina, ichtio)
- Cyprinocur Permanganate pour les traitements exigeant du permanganate de potassium (combat trichodines, chilodonella , Ichthyphthirius (points blancs)
Des produits plus ciblés, mais itou, ne pas jouer les apprentis sorciers. Ne traiter qu'a la derniere limite apres avoir sérié le probleme. Le conseil d'un spécialiste reste essentiel
- koiconnect
Re: Sera Omnipur
Ninia a bien répondu : C'est un antibactérien et donc tue les bactéries: filtre, bassin, sur le poisson...
Pour les frottement, il faut faire un frottis pour déterminer le type de parasites : unicellulaire ou bestiole type gyro:
http://www.koiconnect.com/koi/les-maladies-des-kois
Le traitement n'est pas le même suivant ce qu'on découvre.
Prenez un traitement spécial pour le bassin qui agit mieux à des températures plus froides et qui est surtout moins cher que pour les aquariums.
Et bien sûr, consulter un spécialiste qui connait ses produits et qui peut guider le cas échéant.
Bon courage.
Bon courage.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
Re: Sera Omnipur
Merci pour vos réponses.
Re: Sera Omnipur
Bonjour j'ai un bassin de 3500 litres et je me suis aperçu que mes poissons nage vite et se frotte au fond du bassin .
j'ai vu que cela viendrait d'un parasite de la peau je voudrait traiter avec SERA OMNIPUR mais j'aurais voulu un peut plus d'explication sur l'utilisation du produit si quelqu'un l'a déjà utilisé merci à vous
Re: Sera Omnipur
Thomas52320 a écrit :Bonjour j'ai un bassin de 3500 litres et je me suis aperçu que mes poissons nage vite et se frotte au fond du bassin .
- Gariwald
Re: Sera Omnipur
Cela peut aussi venir de la qualité de ton eau, pas seulement d'une maladie.
Re: Sera Omnipur
Les koï peuvent se frotter pour de multiples raisons, y compris l'alimentation ou de fortes pluies. Un traitement n'est jamais sans effets secondaires plus ou moins marqués. Comme dit précédemment, un frottis est effectivement incontournable pour ne pas faire plus de mal que de bien ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
