projet bassin
Gariwald
Re: projet bassin
Message par Gariwald »
francois59278 a écrit :je ferais un upgrade quand je pourrais la je pars sur une base qui est quand meme bonne, en plus ce filtre est en gravitaire, apres c'est peux etre pas le même système que vous mais je n'ai pas la place ni l'argent pour mettre autant!
Oh, je ne disais rien sur le filtre en lui-même, je laisse les autres te conseiller là-dessus. Tout ce que je voulais dire, c'est de prévoir une bonde de fond dès le départ, car c'est quasiment impossible d'en rajouter une après, sauf en démontant tout. Ça coûte juste une trentaine d'euros pour les moins chers. :p
francois59278
Re: projet bassin
Message par francois59278 »
juste pour vous dire aussi que je dois faire au plus simple rien casser je suis locataire et pas proprietaire des mur =/ donc je ne pourrais pas raccorder ta bonde.
mon pseudo local technique est deja la et il est fait sur dalle donc je ne deja pas le casser les seul trou que je peux faire et encore se sont sur les plaque sur les coter et a mon avis lors de mon depart qui aura lieu dans tres longtemps ptdrrrrr je les remplacerais
merci de votre comprehension
Gariwald
Re: projet bassin
Oh, je comprends tout à fait, cela dit aucun besoin de casser quoi que ce soit, la bonde se contente d'amener ton eau à la filtration, c'est juste une sortie d'eau au fond du bassin. :)
Après, je ne suis pas ici pour te donner des leçons, personne d'ailleurs.^^
francois59278
Re: projet bassin
Gariwald a écrit :Oh, je comprends tout à fait, cela dit aucun besoin de casser quoi que ce soit, la bonde se contente d'amener ton eau à la filtration, c'est juste une sortie d'eau au fond du bassin. :)
merci Gariwald =)
la bonde remplace t'elle une pompe? ou il faut une bonde et une pompe? est elle vraiment necessaire ?
Re: projet bassin
dans ton cas il faut mettre une cuve et mettre la pompe dedans .. donc si tu reste sur ce type de filtre, et que tu ne veux pas d'usine a gaz, reste en pompé.
si tu ne veux pas trop de tranché, passer un skimmer de berge et sert toi en pour le retour Cascade.
Gariwald
Re: projet bassin
Nécessaire, ou indispensable ? :p
Si esso1 pense que tu peux rester en pomper, c'est probablement que c'est le cas. Mais c'est vrai que moi, dans mon petit bassin temporaire d'un mètre cube, ça me saoule violent actuellement, d'être en pompé. Je cherche un moyen de bricoler un système gravitaire.
Henri
Re: projet bassin
Message par Henri »
Au vu de la première photo, j'avais pensé comme virginie que le jardinet désignait l'emplacement du futur bassin
Bon ...
francois59278 a écrit : en plus ce filtre est en gravitaire, !
Lisez le Wiki l'article "différent types de filtrations" pour comprendre ce que nous appelons gravitaire et pompé
Ce filtre oase est dit gravitaire ( l'eau s'écoule dedans) par opposition a leur gamme pression (cocote minute) cela n'a rien a voir avec un système de filtration gravitaire.
francois59278
Re: projet bassin
alors si cette filtration ne conviens pas montrais moi ce qu'il faudrait mais pas à des prix ou je dois vendre mes 2 reins =) ptdr
Gariwald
Re: projet bassin
francois59278 a écrit :alors si cette filtration ne conviens pas montrais moi ce qu'il faudrait mais pas à des prix ou je dois vendre mes 2 reins =) ptdr
Ben, si tu veux tout savoir… Le top, c'est justement le moins cher : fabriquer le filtre soi-même. Un filtre, c'est juste des cuves avec des matériaux pour filtrer. Les systèmes vendus à 600 € sont inutilement complexes et chers, et des gens comme Henri peuvent sans doute te conseiller pour faire en une après-midi une filtration efficace pour 500 €.
Henri a écrit :Ce filtre oase est dit gravitaire ( l'eau s'écoule dedans) par opposition a leur gamme pression (cocote minute) cela n'a rien a voir avec un système de filtration gravitaire.
Ça, c'est une source de confusion incroyable. J'ai vraiment eu du mal à différencier gravitaire et pompé, à cause des produits du commerce qui se prétendent gravitaires.
Re: projet bassin
rapide croquis
semi gravitaire
une cuve tampon, filtre plus haut que la cascade, retour en gravitaire. possible avec le filtre OASE
gravitaire le filtre est entérrer, retour cascade sous pressions . non possible avec le filtre OASE
