BS44 de l'ouest
Bs44
BS44 de l'ouest
Message par Bs44 »
Bonjour à toutes et à tous
Je suis novice en bassin mais dans un temps assez lointain j ai eu des aquariums et plus particulièrement des Cichlidės africains.
Je viens de convaincre enfin ma femme d avoir un bassin....
Donc avant de commencer je lis beaucoup.
Mon projet serait un bassin rectangulaire de 5 ou 6 m de Long pour 1,50 en largeur avec une profondeur d'1m.
Sur 1 longueur je souhaite faire un palier qui sera à 20cm sous le niveau d'eau et d une largeur d'environ 30cm.
J ai été me renseigner pour équiper ce bassin , et l on m a conseillé un filtre gloria 3 expert , un UV TMC 55w et une pompe Oase aquamax premium 6000.
On m a dit que je n'ai pas besoin de faire 1 m de profondeur car l hiver est assez clément chez nous et que 0.80 serait assez pour avoir quelques Koi. La personne me semble très sérieuse mais je reste ouvert à toutes suggestions ou conseils
Au plaisir de vous lire
BS
Re: BS44 de l'ouest
Bonjour et bienvenue dans ce monde de brutes!!!..... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Alors, pour commencer , si tu connais quelqu'un qui te dis que 0,80 c'est bon pour des kois, tu l'oublies!!!!!!
Ne te sert surtout pas de ses conseils....Il n'y connait rien!!!! [angry.gif]
Moins de 1,50m, tu laisse tomber les Kois.....Des poissons rouges c'est joli aussi....
Pour des kois, il n'y a pas que l'hiver, mais aussi le bien être et ces "bébêtes" passe par une certaine pression sur leur corps. 1,80m c'est bien, 2m, c'est parfait!.....
5,6m de long, sympa....
1,50m de large, cela fait un peu couloir....... [huh.gif] Mais bon, tu es peut être coincé par l’environnement....
A quoi va te servir un palier de 20 cm sur toute la longueur?????? [huh.gif]
Ton bassin, c'est un vivier sans plante ou tu en veux dedans????? [huh.gif]
Déja, ta pompe est bien trop faible.....Rien que sur tes cotes de départ, tu part sur un volume de 9/10m3....
Et 6000L avec les pertes de charge...Tu est trop faible.... undecided.gif]
Tu dois passer le volume de ton bassin en deux heures grand maximum.
Pour ce volume, 8000L est le minimum, moi je verrai bien une 10000L/h.....
Remarques, si c'est le même conseilleur que pour la profondeur, je comprends....... [cheesy.gif]
Et puisque tu vas te lancer, pourquoi pas une filtration en gravitaire avec bonde de fond...C'est le top!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Maintenant, faut que tu nous en dise plus sur ce que tu envisages......
Re: BS44 de l'ouest
Bienvenue !.
Tu sais au tout début, je n'y connaissais rien et l'on m'a vendu bien cher un filtre sous-dimensionné et pas adapté, pour exemple en média de filtration, des mousses... pour un bassin planté...
Je te laisse imaginer les nettoyages quotidiens [sad.gif]
Pose toutes les questions sur le forum, même celles qui peuvent te paraître idiotes, elles le seront toujours moins que les avis des vendeurs inexpérimentés.
Bs44
Re: BS44 de l'ouest
Message par Bs44 »
Merci bien pour la réactivité
Tout d abord je vais prendre le bon conseil de Christine. Je vous assure que je poserai les questions nécessaires pour ne pas rester sur des doutes [number-one-45.gif]
Maintenant je vais essayer de répondre au mieux à Yves ;
Je peux aller jusqu a environ 6 m sans trop risquer d avoir des feuilles dans mon futur bassin ( encore que ça souffle pas mal chez nous, il faudra obligatoirement que je joue de l épuisette).
Par contre pour "le couloir " je ne peux guère faire autrement à cause d une allée d un côté et de l autre un mur mitoyen qui se trouve a environ 2 m de cette allée.
En ce qui concerne le palier de 20cm c est ce que me conseillait le vendeur, justement pour y mettre des plantes car visiblement c est fortement conseillė (moi perso des nénuphars me conviendraient parfaitement). Yves si je décode bien ta pensée , en enlevant le palier je récupère 30cm ? Ça fait toujours "couloir" mais un peu plus large.
Je prends aussi bonne note de ton conseil sur le volume de la pompe. :dance:
Après cela se complique un peu dans ma tête. :doh: je croyais que le filtre que l'on me proposait était justement un "gravitaire" a 3 chambres ( 1: brosse, 2: tapis japonais, 3: céramique ) je pense que je n'ai pas bien compris ce que c est alors ???
En ce qui concerne la bonde moi je suis ok avec ça ( si je vois un schéma de raccordement) mais quand j en ai parlė au vendeur, il me l'a déconseillé à cause de problèmes d'étanchéité !!! :snooty:
Re: BS44 de l'ouest
Tu mets une bonde de fond (fais-toi aider par quelqu'un qui s'y connait un peu au moins) et tu mets un peu d'eau et tu attends,.
Si tu constates un problème, tu peux modifier en chargeant de colle des 2 côtés.
Attention de couper le tube de la bonde de fond, afin que l'espace entre la cloche et le fond du bassin, ne soit que d'un centimètre ou deux, pas plus. Car si tu as de petits poissons, en laissant d'avantage, tu pourrais bien les retrouver dans ta filtration.
Re: BS44 de l'ouest
Alors, 20cm pour des nénufars....Impossible, il te faut 0,80/1m pour des nénus!!.... [shocked.gif]
Il faudrait aussi que tu nous dise comment tu compte construire ton bassin.....
Bache, parpaings avec revêtement d'étanchéité......
Perso, compte tenu que tu es limité en largeur, je ne ferai pas de palier.
Je construirai en parpaing de façon à avoir des parois verticales et donc le maximum de volume....
Après, une bache sur masure ou un revetement genre Sika, ça c'est selon ton gout.....
Pour les plantes, tu peu à un bout faire une marche à un metre de fond pour placer un nénufar.
Avec 1,50m de large, il ne t'en faut pas plus car sinon tu va recouvrir vite fait toute la surface de ton bassin.......Après, si tu veux d'autres plantes, tu pourra accrocher des paniers et les placer à la bonne profondeur.....
Une filtration en gravitaire, le principe c'est ça.....
...Et te déconseiller une bonde de fond, cela confirme que ton revendeur, il ferai mieux de s'occuper de tricot plutot que de bassins....... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bs44
Re: BS44 de l'ouest
Message par Bs44 »
Bonjour Christine et Yves
C est là que l on voit que l exercice d écriture n est pas toujours évident pour se faire comprendre et qu'un forum audio ou d'assistanat pourrait être une bonne chose pour des loulous comme moi. [asiatique.gif]
Mais bon, je vais essayer d être plus explicite .
En ce qui concerne la bonde , déjà quel est le diamètre conseillé ? Dois je en avoir qu'une dans mon bassin rectangulaire ? :think:
Qui dit bonde au fond , dit je pense dalle de fond avec une pente ou puis je faire une dalle de niveau ?
En ce qui concerne mon bassin Je l imagine en parpaing de 20 avec de la bâche EPDM et de la feutrine car je connais pas SIKA ( il y a sur le forum ?) :?:
Je pensais mettre un rang ou 2 au dessus du niveau du sol. En dessous je vais creuser . Mais bon cela ne devrait pas être trop difficile car sous 30cm de terre c est du sable.
Merci pour le schéma de principe du filtre , maintenant je vais fouiller pour avoir un peu plus de doc dessus.
On est bien d'accord Yves , le palier de 30 je l enlève de mon projet comme ça il y aura plus de place mais c est le pro qui me disait que c'était nécessaire pour le bassin . :idea:
Par jour de tempête on reçoit des embruns sur les fenêtres, donc du sel , est ce un problème pour les poissons ? Évidemment ce n est pas des vagues qui viennent jusqu'à la maison mais non on imagine pas a quel point c est puissant même quand on est à quelques minutes à pied de la mer :think:
Re: BS44 de l'ouest
Du sel, dangereux ?
Non, c'est même conseillé dans certains traitements pour les kois, je connais des membres en mettent toute l'année... Mais là est un autre débat.
Re: BS44 de l'ouest
Bon, on va y aller par étape.......
Pour ta construction tu peu déjà regarder le mien....C'est sur qu'il te faut du courage, on doit en être à 55pages!!!....
C'est vrai qu'il est un tout petit plus grand que ce que tu veux faire, ma il y a peut-être quelques idées pour le tien... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Bonde de fond: pas de soucis, un fond plat est parfait.....
Pour 6m de long, il te faut au minimum 2 bondes: Une à 1,5m d'un bout, 3m entre les deux et cela ....Va le faire!!!... [wink.gif]
Les bondes de fond sont impérativement en diamètre 110...En dessous....Gadget!!!!! [huh.gif]
Décidément, je crois que tu devrai arrêter d’appeler celui qui t'a conseillé "le pro"....Compte tenu de ses conseils.......... undecided.gif] undecided.gif] Pro en quoi?????...En tout cas pas de bassins!!!!! :whistle: :whistle:
Pour le sel, tu as la réponse de Christine.... [number-one-45.gif]
Bs44
Re: BS44 de l'ouest
Message par Bs44 »
Merci bien pour ces news [asiatique.gif]
Je viens de commencer un cahier "bassins" pour éviter d' oublier tous les bons conseils.
Je vais revenir d ici peu après avoir fait un peu de lecture et visionner quelques vidéos. :whistle:
A bientôt
