Bassin intérieur
- jp67
Re: Bassin intérieur
- esso1
ok donc mauvaise experience pour toi , encore une fuite, dommage ..
- jp67
oui je ne crois pas que je commanderais encore de cette bâche elle servira a couvrir quelques stères de bois , je vais quand même essayer de trouver la fuite qui est a mon avis au niveau de la soudure faite en usine, la deuxieme fuite est exactement au même endroit que la premièreesso1 a écrit :ok donc mauvaise experience pour toi , encore une fuite, dommage ..
- esso1
pas de soucis, mais normalement la bâche et garantie sans fuites, essaie peut être de te faire rembourser. reprends contact avec eux .. car ce n'est pas normal que tu aies une fuite. surtout 2 fois au même endroit.
même si ce n'est pas coûteux , cela reste un investissement.
je suis vraiment navré, car je n'ai pas eu de soucis sur les plusieurs commande faites.. moi et d'autres.
perso, si tu as une fuite à une soudure, ne garde pas la bâche, rien ne prouve que d'autres défauts ne seront pas ailleurs, si la soudure a été mal faite, elle doit l'être pour le restant...
jp67 merci pour l'info
- lolo45
bonjour JP , j'espere que ca va s'arranger , je n'en doute pas une seconde
voila une petite photo comme je l'avais dit du parc et des hermann
- jp67
Bel enclos pour tes tortues
comme il est entièrement fermé tu t'en sert aussi comme volière ?
Aujourd'hui on a essayé de trouvé la fuite, on a mis de rehausse avec des chutes de polystyrène , posé la bâche et remplis avec 10cm d'eau , laissé tout cela une demie heure en place puis vidé en espèrent trouver le trou grâce a une tache humide sous la bâche
bingo
ce n'est pas une bâche mais une passoire![lipsrsealed [lipsrsealed.gif]](./images/smilies/lipsrsealed.gif)
bingo
Tu m'étonnes que c'est une passoire, il y a des taches partout...
Ta bâche, tu l'as acheté à un fakir ?![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- nicolas65
- jp67
nicolas65 a écrit :excellent pour un tamis de FAT
christine a écrit :Tu m'étonnes que c'est une passoire, il y a des taches partout...
