Bassin intérieur
Re: Bassin intérieur
bonsoir, jp avec cela, tu a tes 10% de changement d'eau mais pas cool dans le sous-sol... grrr
- Gariwald
Sympa, le parc, pour les tortues. On va devoir en faire 2, chez moi, pour séparer Caroline et John, suite à la découverte du fait que Caroline devrait s'appeler Carolin… :'/
- jp67
Et pourquoi les séparer ?Gariwald a écrit :Sympa, le parc, pour les tortues. On va devoir en faire 2, chez moi, pour séparer Caroline et John, suite à la découverte du fait que Caroline devrait s'appeler Carolin… :'/
deux mâles peuvent bien vivre ensemble
quelle espèce?
- esso1
La vache..!!!!..
Vu l'écartement des fuites, ce n'est pas les soudures, mais la bâche elle même qui fuit...
Si certains parlent et écrivent l'anglais, ils pourraient peut être aider pour un remboursement. je n'ai pas eu cela sur les miennes ou celles que je connais en bâche..
Fais fonctionner la garantie, car ce n'est pas normal...
- esso1
regarde
la bache est résistante, et ne fuit pas normalement : tu as donc un gros défaut sur la bâche qu'ils t'ont livrai ( peut etre pour ca que la taille n'est pas celle que tu a commandé mais plus grand)
si ma bache avais des perte comme celle là , je le verrais sur les agglos ou même sous le passage d'eau, ou quand je m'en sert comme toi pour abriter.
j'avais fait un test maison y a longtemps. en plus de test fait ailleurs
QKrBvTrxMzg
et j'ai mis de l'eau pendant 8H aucune fuite.
https://www.youtube.com/watch?v=EtjDzQ-I_40
youtu.be/EtjDzQ-I_40
le xavan et utiliser en bassin, après on aime on aime pas,mais ca doit remplir la fonction
pour moi faut prendre contact avec les vendeurs. et leur demander un remboursement. la bâche et garantie 25 ans.
si besoins je peux essayer de prendre contact avec eux, j'avais deja eu le service commercial pour une bâche pour un 60M3 d'un ami.
QKrBvTrxMzg
- jp67
Ta bâche m'a l'air beaucoup plus solide , j'arrive a déchirer la mienne ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
ou alors j'ai plus de force![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- xavier76
Il est quand même inadmissible de se retrouver avec autant de fuites
(déjà une c'est de trop, alors là ....)
- esso1
Non la vidéo c'est la meme bache normalement tu as une trame dans la bâche elle ce déchiré pas comme ça . Picasso connais bien la construction de mon bassin et elle a manger la bâche...
- esso1
Xavier le soucis c'est du plastique extrudé et je me demande si la trame a été mis dedans . la bâche est garantie 25ans. faut demander le remboursement
- jp67
je te ferais une photos demain
