Cuve de bio.... En quoi????
Re: Cuve de bio.... En quoi????
salut. Si mes souvenirs sont bons, les cuves était crème etl' épaisseur, entre 2 et3 cm sur les photos avec une bonne finition
il y a aussi soudoplast qui fabrique sur place des cuves
sinon, en bois et fibre de verre, cela ne bouge pas dans le temps et ce n'est pas compliqué.
Totoche
Message par Totoche »
Mais je m'en sert des liens crois moi....Mais toi Ardec, tu la ferais plustôt en quelle matière la cuve????,,
Pour Lolo deux cubi de 1m3 ça rentre pas dans 1m70... Sinon....pareil pour les caisses palettes, j'arriverai pas à deux mètre cube...
Croyez bien qu'avant de poster me suis creusé mon peu de cervelle...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Dans le principe des cuves à mazout, en PE. Il faudrait en trouver une dont les dimensions avoisinent celles qui te sont imposées.
Seule modif obligatoire, en réduire la hauteur.
Totoche a écrit :Mais je m'en sert des liens crois moi....Mais toi Ardec, tu la ferais plustôt en quelle matière la cuve????,,
D'un point de vue esthétique et par gout personnel j'ais tout d'abord pensé à l'inox. Ensuite je me suis dit que cela serait, bien entendu, joli et indestructible mais couterais très cher et de plus serait lourd comme un âne mort. Ne connaissant pas toutes les matières synthétiques qui sont proposées par les entreprises je prendrais contact avec elles pour trouver celle qui proposera le meilleur rapport; poids/solidité/longévité/prix/garanties. [wink.gif]
Cette cuve sera enterrée ?
Tu sais Totoche, tout dépend aussi du budget que tu veux y mettre.
Si tu as 10 de plus de chaque côté, il y a cette possibilité :
les cubis font pour certains, c'est le cas des miens payés de mémoire, 35€ pièce et ils sont déjà équipés de back-wash !.
Ils font 1,20m x 0,80m. Tu en réunis 2 entre elles avec une ou deux traversées de paroie (en 110 = 6€) mais à prendre en "pression" par sécurité.
Surface occupée : 1,60m x 1,20mm / hauteur 1,15m à 1,20m.
voilà ce que tu nous as proposé : Je dispose d'une surface utilisable de 140cm par 170...
Je conserve de la marge pour les raccordements et j'ai donc décidé d'une cuve de 1m10 x 1m50x 1m20 de haut ....
Totoche
J'ai pas vu de cubi de 120x80!!!!
Ça m'intéresse Ça !!!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Avant d'écrire, je suis allée voir ma filtration.
Tiens, regarde, ceux de ma filtration, tu vois bien que c'est rextangulaire et non carré, je peux en avoir certainement autant que tu veux, il sont alimentaires, il y a eu du chocolat liquide dedans. [cheesy.gif]
pour les cubi , oui tu as plusieurs dimensions.. en a mème de 500 L .
pour le faire soit mème en panneau,... outch sur la hauteur , il faudra des renforts , les 2M3 ne seront que sur le sol, que tu fasse 1M3 ou 5M3 , sur la hauteur, seul la pression compte. soit 1,1 bars a 1M et 1bar à Zero. mais ca pousse.. et créer un couple ( bras de levier sur la paroi si elle n'est tenu que par le bas).
y a aussi des caisse palette haute. ou des rehausses, avec un bâché a l’intérieur si c pas étanche.
