espace entre les tapis japonnais
Re: espace entre les tapis japonnais
Message par Bweissach »
J'avoues que je comprends mal l'intérêt des intercalaires. C'est de l'espace en moins pour les tapis et un chemin plus court pour l'eau. Bien sûr il faut une bonne filtration mécanique avant. mais dans l'hypothèse où la filtration mécanique est bonne, quel avantage y a-t-il a espacer les tapis?
koiconnect
Message par koiconnect »
L'espace est fait pour que l'eau et l'air circulent au mieux sur les surfaces extérieures. L’oxygène est mieux dissoute. Cela permet aussi que l'eau ne soit pas freinée et donc pas trop de différence de niveau dans un filtre gravitaire. (et puis c'est plus facile à attraper lors des nettoyages, lorsque les plaques sont serrées entre elles, on les casse par frottement)
Concernant les tapis de 5 cm, c'est toujours le même débat: 'ceux-là ils sont mieux parce que si, ceux-là sont blanc parce que ça', bref il y a autant de sorte que de fabricant. Ce n'est pas une marque déposée et donc chacun fait à sa sauce. [asiatique.gif]
Par expérience, le 'plus mieux' que les japonais utilisent ou utilisaient sont des fibres de différentes couleurs collées fortement entre elles avec une colle non soluble dans l'eau. Ils sont relativement rigides et se coupent à la disqueuse. Ceux qu'on coupe aux ciseaux, sont mous et ont tendance à s'effilocher avec le temps. S'ils sont chargés de bous (ou de bio - comme on veut), il faut faire attention lorsqu'on les soulèvent car ils se brisent assez facilement.
Bref, chacun fait son expérience, chez nous, c'est facile, un seul modèle qui nous convient bien, pas besoin de 'top qualité, plus fort, plus bleu ,plus.., plus, [mdr.gif]
Le placement des tapis à la mode de Waddy apporte-t-il un plus selon vous? :confusion-confused:
koiconnect
herveus a écrit :Le placement des tapis à la mode de Waddy apporte-t-il un plus selon vous? :confusion-confused:
Il faut bien qu'il justifie son prix... en tout cas, il y a plus de move dans ces filtres et donc moins de dépôt, après au niveau bio, je pense que c'est minime et puis le blanc c'est classe, on voit plus facilement s'ils sont sales ou pas.
Message par PLANTAQUA »
C'est quoi en fait cette mode ?
Peter Waddington, surnommé Waddy est un passionné mondialement connu, dirais-je.
Il avait testé une méthode de filtre, qui est pappelé "filtre ERIC" en positionnant les tapis à plat, au lieu de les mettre debout.
Je pense que cela fonctionnait très bien, surtout à cause des gros changements qui étaient effectués.
https://www.google.fr/#q=filtre+eric+peter+waddington
