projet bassin sedge61
Re: projet bassin sedge61
sedge61 pour les renforts, pas SOUS la toile, mais pour tenir la toile sur le tambour. Si tu poses une grille dans le tambour, la MERDE va rester
entre la grille et la toile (voir l'expérience de jp67)
Bonsoir
Pour la toile 63microns c chez rack Tech
Et ils on des serflex inox de très bonne qualité.
Bon courage pour ton filtre à tambour
Bonsoir . Ok yves pour l'uv immergé !!! dans l'eau c'est mieux .
Moi z'ai zuste un peu de mal à émerger .
Ok pour le dégagement. Pour l'instant je n'ai trouvé que des modèles autonomes ,en caisson séparé .Je n'ai rien vu genre montage doigt de
gant qui pourrait se fixer sur /dans un manchon fileté, donc je ne sais pas quel dégagement mini prévoir.
picassot : Pour le fat, ok pour metttre la grille renfort sous forme de gainage extérieur .
Michel 40 , tu es comme moi , tu fais un bassin au coin de la maison , pour la retraite!!! , pour t'entrainer au lancer de la mouche !!!!
Coté truite, tu n'es pas gaté dans les landes ? Moi j'ai une super rivière ,La Risle ,à 100m.
Une petite photo des bastaings mélèze,prêts pour être assemblés .
A +
A +
lolodu62 Si tu as des infos sur ton UV ,plan ,je suis preneur .
A + merci
A + merci
Un message pour "sunny" J'ai lu dans un post :Voir avec "sunny"Sunny te fera ce que tu veux pour pas très cher.... concernant un couple d'engrenages. Je vais devoir réaliser un couple d'engrenages pour mon FAT .J'envisage pour l'instant: pignon + cremaillère nylon/ertalène à cintrer ou autre solution en fonction des opportunités.Si tu as une possibilité, il faut que je divise par 2 la vitesse du MR . Diamêtre moteur 170, récepteur 340 environ .Merci d'avance .
- esso1
je pense que tu peux lui envoyer un MP car il ne doit pas parcourir tous les post..
Bonjour sedge 61sedge61 a écrit :lolodu62 Si tu as des infos sur ton UV ,plan ,je suis preneur .
A + merci
Pour mon uv j'ai fait simple..
J'ai démonté un uv ancien koi pro de 40 w t5 dont j'ai gardé l'ensemble de la tête et j'ai passé le tout dans un passé paroi de 75 ,comme cela tout reste démontable et je peux changer le quartz et le tube t5 quand je le veux.
Effectivement, pas grand chose dans les Landessedge61 a écrit :Michel 40 , tu es comme moi , tu fais un bassin au coin de la maison , pour la retraite!!! , pour t'entrainer au lancer de la mouche !!!!
- esso1
on ne vois pas les photos des bastaing ? ...
Les bastaings en attente d'assemblage.
