Bassin 2015
Re: Bassin 2015
Ok,je reprends le crayon ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- esso1
Re: Bassin 2015
ben soit petite décantation et FAGI ave double grille ( type gael)
soit bonne décantation et FAGI type décantation type vidéo ATB
je t'ai fait les 2 schéma;)
une MES de 0.5 mm a une chute de 0.3 a 0.6 mm / s... et plus c'est petit et moins ca va vite .. et chaque perturbation , arrête ou ralenti la chute
Re: Bassin 2015
Bien, voyons si cette dernière mouture trouve un meilleur écho
L'eau arrive par le bas,les tubes en 110 sont donc verticaux,ce qui permet d'arrêter le flux de l'eau simplement en mettant une ré hausse au dessus du niveau de l'eau,j'économise ainsi les vannes
,j'imagine une cloison qui canalise le flux vers le bas pour aider les mes à aller vers le fond,passage par l'UV avant le FAGI et départ de l'eau par un surverse et conduite forcée vers le bas pour aller sous les brosses dans le compartiment suivant.
Cela dit, je me demande si ce ne serait pas mieux d'avoir les arrivées le plus bas possible histoire de ralentir davantage le flux
- esso1
Re: Bassin 2015
ok si cela decante
Re: Bassin 2015
Bon je suppose que cela se verra à l'usage, en tous cas merci pour ton aide.
J'ai un peu avancé dans la décoration également, finition des rives,plantation d'un genévrier rampant et d'azalée japonaise
Faut que cela pousse maintenant.
Re: Bassin 2015
Re: Bassin 2015
Pour la filtration j'ai finalement choisi le plus simple, les brosses, l'eau arrivera par la droite,les deux tuyaux à droite, passe sous une cloison qui ne va pas jusqu'au fond et remontera au travers des brosses.
Ensuite descente au travers du tube inox où sera l'uv immergé et remontée dans le compartiment hélix et passage vers le cubi suivant et les tapis japonais.
Re: Bassin 2015
N'oublie pas les aselles si tu ne veux pas à avoir à laver les brosses ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Re: Bassin 2015
Oui oui j'ai mon élevage ,mais comme il est encore petit, je pense d'abord les mettre dans les tapis japonais, ensuite les brosses et ensuite dans le bassin planté, tu en penses quoi ?
Re: Bassin 2015
Ce que j'en penses ? C'est qu'il ne faut pas qu'elles arrivent dans les hélix, sinon elle seront broyées.. ![undecided undecided.gif]](./images/smilies/undecided.gif)
