Connaissez-vous cette algue ?
Re: Connaissez-vous cette algue ?
Si c'est sur la coque de la pompe , cela peut être simplement du haché menu des plantes et algues
- nico
connait pas ce truc,
mais si ça pousse aussi dans des endroits très sombres c'est pas une algue car une algue ne pousserait pas en absence de lumière. par exemple sur la photo j'ai l'impression que tu en as à l'intérieur de la pompe.
Comme vous je pense que c'est la cabane d'une bestiole peut être une sorte de ver mangeur de débris nageant?
(fini les brosses
Effectivement, je doute que ce soit une algue.
Elle apparait dans la pompe mais également à l'intérieur même du filtre, et sur certaines pierres à l'intérieur du bassin.
J'ai l'impression qu'elle ne se développe pas, ou du moins pas autant dans mon nouveau bassin, mais je vais attendre la chaleur de l'été pour en être tout à fait sûr.
- papives
Comme tout le monde j'en ai aussi et ce n'est pas des algues mais bien la carapace de protection avant éclosion de petites bestioles, une sorte de petit vers innofensif pour nos poissons. C'est est plein dans toutes le tuyauteries et comme le dit Alaco, éviter de foutre des saloperies dans l'eau pour les éliminer, si même elle partent il y en aura tout autant quelques semaines après.
- Alaco
Ce sont peut-être des exosquelettes de larves de simulies?
Le seul produit que j'utilise c'est celui-là : http://www.truffaut.com/produit/produit ... 9697/25302#
Vous pensez que ça ne vaut pas le coup de continuer à le mettre ?
(Pour le moment mes plantes ne sont pas encore très développées)
- nicolas65
je ne sais pas si il y a rapport mais dans mon bac d'aselles je peux observer la formation de tubes sur les parois, qui s'allongent petit à petit, en y regardant de plus près je peux y voir un ver à l'intérieur, est ce que le vers s'est fait capturé ou est-ce qu'il vit à l'intérieur
ça ressemble aux trucs qu'ont retrouve dans les bassins sur les surfaces non exposées au soleil
https://www.youtube.com/watch?v=CfwkLmQmjLg
youtu.be/CfwkLmQmjLg
Cela ne bouge pas, tu es certain que ce sont des vers ?
- nicolas65
regarde bien, met la video en plein écran tu va voir il y a un ver qui gigotte à l'intérieur de chaque "cocons ?"
Le post date, mais au cas où...Totoche a écrit :Ça ressemble à des exosquelette de petite bêtes...
c'est ça... j'en ai eu pendant 3 semaines mini dans le filtre.
Une espèce de petit ver qui ressemble à de toutes petites sangsues... (4/5mm)
ça se met en groupe bien serré, ça se colle dans les ptits coins du filtre où il y a le plus de courant.
Pas moyen de néttoyer à part nettoyage au jet ! Et ça s'accroche !
Perso, je pense que ce sont des bestioles qui se trouvaient dans le peu de vase/terre de mon nénuphar...
Bassin 10m3. Agglo + couche d'hydrofuge. 8 petites Koï, 2 maous.. 2 poulettes... Ah ! Pis ma femme ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
