bassin koi
bassin koi
bonjour à tous je viens de creuser un bassin de 5.00 x 3.00 1.30 de profondeur je voudrai conseil sur la filtration à acheter ou fabriquer ou occasion budget serré je suis noyé dans toute ces filtrations aider un vieux merci lol
Re: bassin koi
Une bonde de fond, un skimer, une filtration en mode gravitaire (au niveau du bassin)...
Avec un pré filtre ( grille inversée ou fat ou brosses) une chambre de tapis japonais et une chambre d'hélix en mouvements.
Un uv
Une pompe à air.
Une pompe pour ramener l'eau au bassin....
Avec ça tu es le roi du pétrole...
Sinon ... Une pompe dans le bassin, et un filtre multichambre d'ocase posé à côté et un tuyau pour le retour... (Et toujours un uv).... Avec ça tu peu mètre des Koi quand même...
Un uv
Une pompe à air.
40 m3
14 koi
14 koi
- nef
Re: bassin koi
Hello
pour le mien qui est en construction aussi j'ai opté pour une filtration gravitaire avec un cubi de 1000 litres coupé et divisé en 4 . Avec brosses et tapis japonais pour le pre filtre je réfléchis encore, mais je pense partir sur un tamis fabriqué avec des bandes de moustiquaire superposées.
Re: bassin koi
re c filtre est il un bon compromis 300 € occase
filtre aquaforte vor tec 20000
Re: bassin koi
Bof
Bon 5*3*1,3=19m3 avec une pompe dans le bassin (c'est pas le mieux mais le plus facile) il te faut une 10m3/h comme ca en théorie , sans savoir les formes de ton bassin , su il sera planté et avec quoi, et combien de koi tu veux y mettre ..tous éléments qui entre en compte dans le calcul de la filtration
Ce filtre est donné pour 8m3/h Donc out ...
Si c était pour des poissons rouges ma foi
pour des koi
Maintenant c est un vieux filtre, sans doute 5 ans ? car plus au catalogue
faudrait que Francis passe par la et nous dise
Quand au prix 300e pour un filtre de 5ans Ouille
tu as ici un topic qui t explique comment calculer le prix d un matériel d occase
viewtopic.php?f=96&t=489&p=2850&hilit=assurance#p2850
Mais la si tu considère que Francis vend des EDOUNA 3 a 675e , 300e fait beaucoup
Sur le type de filtre lui même je ne suis pas un fan du VORTEX qui nécessite des backwash fréquents Et si tu est "vieux" le travail d'entretien est a prendre en compte
Je ne suis pas un fan non plus de la mousse sur un bassin a koi Sur un bassin sans poisson peut être
Bon tu oubli
Allez mets une photo, dis nous ton âge, combien de koi tu veux, est ce que tu part sur un vivier contemporain sans plante ou sur une mare planté..et on t'aidera ...
Bon tu oubli
Re: bassin koi
re bonsoir pour te répondre Didier lol 52 ans merci de vos conseils bassin pour 6/7 koi max et plantes mais la c le conseils des maitres pour éviter les betises le lagunage est encore a creuser si j arv à mettre la photo c matin impossible meme avec le topic
Re: bassin koi
- nicolas65
Re: bassin koi
salut nicolas oui prevus local tec juste au dessus du bassin 3 x 2 mon terrain legerement en pente 25/30 cm sur la longueur soit je rehausse autour pour le mettre a niveau ou je creuse sur le haut sa me permet de faire lagunage
- nicolas65
Re: bassin koi
peu être envisager un local technique enterré ? pour pouvoir fonctionner en gravitaire
après tout dépend de ce qui est placé dans le local technique
tiens regarde la partie technique de ce bassin que je touve très très bien, à par la bonde inversée !! https://youtu.be/hZobfxcMGY8?t=3m
skimmer, bonde de fond, UV, multi chambre, brosses(prefiltration), et en support bio des tapis japonais et biocerapond, et ensuite des airlift pour faire circuler l'eau, ça aère l'eau en même temps !
moi si je devais refaire mon bassin ce serait, bonde, skimmer, FAT(filtre à tambour), UV immergé dans le FAT, chambres remplies de tapis japonnais, un autre petite chambre avec un second uv immergé, puis pompage de l'eau par airlift
peu être deux lignes de filtrations avec deux air lift pour faire fonctionner le skimmer sur une petite ligne, et la bonde sur une autre
après pour 20m3, voir moins vu que le fond ne fait pas 5x3m, une bonde de fond, une préfiltration adaptée à l'airlift(FAT ou, brosses ou, filtre à grille inversée, ect..), puis des chambres de tapis japonais, petite chambre avec uv, airlift
peu être une second petite ligne de filtration pour un skimmer, avec préfiltration, et un petit peu de tapis japonais
