Bonde de fond
Re: Bonde de fond
donc je peux mettre 120L ce sera bien ?
et esso tu es vraiment sûr de chez sûr que percer la bâche pour la bonde de fond ne craint rien du tout ? j’ai beau regarder des vidéos sur youtube ou des explications mais cela me fait flipper ;(
Re: Bonde de fond
Tu enduit d'une bonne couche de tek7 ou similaire les deux brides du passe paroi...
Tu les places sur ta bâche à l'endroit choisi....
Avec un outil pointu tu perce la bache à l'endroit des vis de serrage.
Tu sers bien les vis en t'assurant que la colle "chie" bien de tous les cotés....
Tu bois tranquillou une petite...(ou deux!!) bière en attendant que ta colle prenne.....
Avec un cutter, tu découpe la bâche à l'intérieur du passe-paroi.....
Et pis c'est tout!!!!!
Re: Bonde de fond
oh yves c'est cool de te voir de temps a autre ici =)
j'ai tellement eu de mésaventure avec les passe paroi, sa me fais peur et puis en plus la bache,(imagine une fuite au niveau de l'etancheité de la bache j'ai plus quemes yeux pour pleurer) oui ya plein d'autre produit sika en fais aussi a voir avec les retour mais je vous demanderais aussi.
a mon avis je serais proche du pack enfin si cest le cas j'attendrais le lendemain pour couper la bâche mdrrrrr.
Re: Bonde de fond
Et puis si cela fuit, ton renouvellement d'eau se fera automatiquement !
Re: Bonde de fond
Re: Bonde de fond
salut francoisfrancois59278 a écrit :oh yves c'est cool de te voir de temps a autre ici =)
n'est ^pas peur je l'ai fait il y a 2 mois,avec etancheite au tech 7 et aucun problèmes;et maintenant que du bonheur.
Re: Bonde de fond
salut lolo62 merci de ton passage et de ton message c'est super rassurant =)
juste pour une fuite le stresse et l'angoisse qu'on se met, mais bon on mets tellement d'argent pour nos chere protégé que moi si il se passe quelque chose je ne pourrais pas recommencer ;(
donc bon j’essaie de prendre des precaution avant que la catastrophe soit la
- esso1
Re: Bonde de fond
sur le fond, il est assez simple de mettre un passe paroi..
et y a pas a avoir de soucis si tu utilise le bon silicone..
teck 7, ou similaire.
le plus chiant etant de savoir on sont les trous pour les vis.
je fait une ptit croix,( ou sera le futur trous , faut pas découper a coté) pour savoir ou ce situe les trous dessous.
ensuite j’enduis tout les cotés , dessus dessous, autour des vis..
puis je position la bague sup pour avoir un trous de fait. une fois cela , j'enduis de silicone.
mise en place des 4 autres vis, et serrage en étoile.
ca dégueule partout...
je découpe, te trous
c'est plus simple de faire l’étanchéité sur une bâche , surtout a plat , au fond du bassin.
- nef
Re: Bonde de fond
Hello François
j'étais comme toi pour le percement de la bache
et sur les conseil de tous je l'ai fait
franchement c'est pas si compliqué que ça
et est comme moi qui aime les choses bien costaud
tu fait comme moi
j'ai mis du tec 7 sur la partie entre la bonde de fond et la bache apres avoir passé un chiffon imbibé d'acétone
puis sur le dessus de la bache toujours apres un coup d'acétone
j'ai mis la bride et une fois cette dernière serré j'ai fait un joint sur l'extérieur de la bonde et sur l'intérieure aussi comme ca pas de risque de fuites
tu fait comme moi
Re: Bonde de fond
Le problème, c'est que l'on se demande toujours combien de temps cela va tenir...
Du style :
. la colle a une durée de vie de ...
. le passe paroi ou la bonde, sont en plastique, mais le plastique ne va-t-il pas se fragiliser ?...
. etc...
Du style :
. etc...
