petit bassin béton sud des LANDES
plansery
Message par plansery »
Bonjour , bonsoir a tous et toutes ,
ayant commencé en autoconstruction mon bassin , je me permet de vous le présenter .
Aussi j'ai sur "passion bassin" un autre sujet sur ce bassin , et tant que j'y suis bonjour aux membres de PB sur FB
Pas facebouc [rire.gif] , mais ce sympa site "forum bassin"
J ai commencé ces travaux il y a de cela 2 ans 1/2 , 3 ans . :think:
Le bassin en implanté dans du sable , car je suis en zone assez proche de l' Océan (2 kms) , et construit en blocs béton (parpaings ) avec un palier .
Ce bassin , que vous pouvez appeler BAC si vous voulez fonctionnera en GRAVITAIRE , voici ces dimensions :
1,30 m x 1,06 m , profondeur de 1,90 m au plus bas et 1,20 m au palier de 0,30 de large
au début du chantier
pose de la bonde de fond
en construction , les drains posés
bassin babac fini
ayant eu des soucis avec l'eau qui remonte en hiver , solution un puits de décompression
le puits de décompression
ma configuration
bassin béton de 2,15 m3
filtre multi-chambre (1 vortex et 3 chambres ) , messner Sylverline 15000
http://www.garda-aquatic.com/filtre-agr ... h3001.html
pompe a sec avec variateur , Aquaforte DM 10000 Vario
http://www.koi-expert.fr/Aquaforte-DM-10000-Vario1
filtre UVC , monté avec by-pass , Xclear Budget Flex 40 Watt
http://www.bassin-baignade.eu/fr/uv-xcl ... -watt.html
petite photo du montage du filtre
Modifié en dernier par plansery le 22 juin 2016, 00:55, modifié 2 fois.
plansery
Re: petit bassin beton sud des LANDES
mon puits de décompression :
voici donc ou j'en suis actuellement ;
- je suis en train d'étanchéifier le bassin , avec des ciments spéciaux
(pour info , produits de Technique Béton , Ravalchoc 0.5 et plastivo )
plus tard je passerai un IMPERMAX ou IMPERAQUA
- ayant pas encore reçu ma pompe , j'ai déjà commencé a prévoir les montages de tuyauteries
(je précise que je suis un ex plombier )
je pense faire comme cela et tout en Ø 50 PVC pression ,
* de la sortie du filtre vers la pompe (posée devant le filtre en hauteur , pour passer en dessus des vannes de vidanges du filtre )
* passage par le filtre UVC avec by-pass
* direction le bassin en passant derrière filtre et bassin (avec branchement d'un tuyau en multicouche servant au remplissage )
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
quel seront les habitants du bassin pour avoir une filtration aussi puissante par rapport au volume du bassin ?
plansery
petits poissons , pas de Kois , pour info Nicolas65
oui je sais c' est surdimensionné , au moins l'eau sera propre
(et j'ai un autre projet de bassin , en rapport avec ce matériel , mais dans environs 7 ans ( pas avant)
plansery
voici la suite
que pensez vous si je rajoute a l’intérieur du bassin 1 ou 2 passe parois en Ø 50 , pour créer un mouvement d'eau ?
je vais aussi créer (plus tard ) un lagunage (petit et rectangulaire ) au dessus du bassin , contre le mur
avec un larmier en inox
merci a bientot :dance: [asiatique.gif]
bonjour , il me semble que j'avais vu le demarrage de ce bassin quand on été sur passionbassin.
y avait le soucis du sable et de l'eau, et le dessous des fondations sous la terrasse.
ca a bien avancer ,
la construction en béton est bien faite, c'est propre en tout cas.
plansery
Tout à fait esso, le bassin es en train d être etancheifie au ciment gâché à la résine
Ravalchoc et plastivo de TECHNIQUE BÉTON
Puis imperaqua ou impermax
Que pensez vous de mon projet de lagunage et des 2 prises d eau intérieures du bassin ??
Quelle dbit et volume dans la lagune ?
plansery
ah la je sais pas , je vais mesurer la place dispo dès que possible
plansery
re ,
pour ce qui es du débit je n en sais rien , car j'ai pas encore reçu la pompe
mais en cherchant un peu je pense 4000 l/h au maximum (c est une pompe réglable)
je remet le lien , voir dans le tableau en bas de la description
toujours pour le débit , si je fais 2 réseaux , voir 3 , chacun étant montés avec une vanne :
- 1 vers une lagune / ou un simple bac avec lame d'eau (au dessus du bassin ) en m'inspirant de ce lien externe
http://www.passionbassin.com/forum1/for ... 54&view=34
- 1 autre réseau branché sur un passe parois mais lui sera sous l'eau (sous le miroir) , voir un second réseau mais posé de l'autre coté
(passe parois en Ø 50 )
pour mieux comprendre suivre les lignes rouges
pour la lagune , ou simple bac avec un larmier / lame d'eau
(justement un larmier et une lame d'eau c est identique ? )
j'ai comme dimensions intérieures :
- largeur 1.10 m (en utilisant les mêmes parpaings de 10 ) ou 1.20 m en utilisant des parpaings de 5
- profondeur 0.40
- hauteur 0.30
soit 0.15 m3 (150 litres )
voila , et merci d'avance
