Moulin avec roue à aube
Bonjour ,
Étant nouveau sur le forum je me permets de décrire mon projet , il s'agit d'un Moulin à eau purement décoratif : ( photo très ancienne )
j'ai commencé par refaire la roue sur la base de l'ancienne ( étant menuisier ca aide .. ) j'ai apporté quelques modif et j'ai choisi de la faire en acacia . Elle fait 1M80 de diamètre
ensuite j'ai continué par attaquer le " gros " donc la partie bassin , c'est un bassin de 15 000 L , d'origine il était maçonné en grès rose ,
Re: Moulin avec roue à aube
voila , maintenant on attaque tout le système rivière car le but: mettre la filtration sur le gros mur en grès rose ( derrière ) avec la pompe dans le bassin qui donne sur la filtration puis sur la roue ,ça coule dans un bac de la roue qui une fois en charge se déverse dans la rivière qui va sans doute être une lagune en plus .. pour se reverser dans le bassin
( future emplacement de la filtration , manque la dalle béton )
la rivière avant modificatif
voici le gabarit de la roue , c'est une histoire de matérialisation pour le positionnement , je vais bientôt couler les poteaux en diamètre 220 mm .
Voila je pense avoir fait le tour sur les travaux actuels, si vous avez des idées c'est avec le plus grand plaisir
j'ai une idée, créer une terrasse au dessus du bassin recouvrant le petit abris provisoire à côté de la filtration, histoire de créer de l'ombre .. et avoir un coin où on peut marcher dessus
sympa, mais encore beaucoup de boulot, bon courage pour la suite
rare
Tu as un projet de MACSUD , un peu de ce type ici
Bassin-avec-rocaille-et-roue-a-aubesmacsud a écrit :
youtu.be/x--7-Wk4My4
hey c'est un chouette projet également
, la seul différence c'est que sur ma roue c'est des palmes qui vont stoker de l'eau donc avec une chute d'eau par le dessus et le poids de l'eau la fera tourner
par contre je ne sais pas du tout ce que c'est "le projet de MACSUD "
Regarde la vidéo du membre MACSUD que RAS a mis, tu comprendrasJeannot a écrit : par contre je ne sais pas du tout ce que c'est "le projet de MACSUD "
a oui j'ai mal compris autant pour moi ^^' ( c'est un pseudo ... pas un mot technique héhé ...
Voila voila aujourd’hui c'était béton,
voila les poteaux support de la roue , avec les les tige fileté scellé directement dans les poteaux ( rassure vous c'est démontable la latte ne reste pas
avec le gabarit de la roue ca vous donnera une idée .. Et sinon la dalle pour la filtration ( qui redonnera sur la roue pour la faire tourner en " cascade " ) :
Je ne comprends pas trop pour les poteaux, donc je suis pressée de voir la suite ![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Il s'agit des poteaux sur lesquels repose l'axe de la roue, le gabarit que j'ai posé représente la longueur et la largeur de la rouechristine a écrit :Je ne comprends pas trop pour les poteaux,
