je pense que yves lui propose de mettre un Y pour augmenter le mécaniqueNASUM a écrit : si tu ne veux pas t'ennuyer avec un Y tu peux aussi choisir
de mettre a variateur a ta pompe .
comme ça tu regle le débit comme tu l'entend .
Débit (pompe et filtration) pour bassin de 14m3.
Re: Débit (pompe et filtration) pour bassin de 14m3.
Il y a effectivement, comme dit par mes collègues, une erreur d'interprétation. Ce n'est pas une ou deux fois le volume (débit = volume multiplié par un ou deux )LYO-78 a écrit :Sur Internet les sujets sont contradictoires. 1 fois le volume, 3 fois voir même 5 fois.
Mais le volume doit être traiter par la filtration en une heure ou deux
C Ets donc le contraire et le rapport est donc le quart de ce que tu envisageais Good news
Donc : volume /divisé par un ou deux = débit
Donc 14m3/2 = 7m3/h et 14m3/1=14 m3/h Ensuite tu prend plus, parce que 7m3/h et 14m3/h ca n'existe pas et parce que tu auras des pertes de puissance (perte de charge ) dans les " toyo" et la cela dépend de ..tes toyos!!
Que l'on ne connaît pas ...Bref c'est une formule simplificatrice qui ne veut pas dire grand chose
Alors quoi prendre ? Et bien , Il faudrait nous en dire plus
- le bassin est il construit ? Sinon d'aucun ici te diront de ne pas prendre de pompes et construire un système gravitaire avec une bonde de fond ... c'est mieux, c'est plus économique, ca ne hache pas menu les débris végétaux donc ca pollue moins ...mais si déjà construit : alors pompé
- le bassin est il planté ? va falloir prendre une pompe qui aspire des grosses impuretés
- les dimensions du bassin ? Si rond une ira, si allongé il faudra peut être prendre une avec satellite
Etc
La filtration :
- qu'a tu prévu derrière ? Selon la filtration ce sera l'une ou l'autre. Il ne faut pas que celle ci soit lessivé par la puissance de la pompe. Ou si rien de prévu encore, tant mieux, ca se discute avant de faire des bêtises
Etc
Ton budget :
- si tu est riche, tu pourra prendre des chinoises pas chères... et en changer fréquemment
Etc : etc etc
Ou acheter ?
Ah ah d'aucun te donnerons leur fournisseur en toute bonne foi. Quand on est content de sa "simca1000peugeot" on l'a recommande, surtout si on jamais vu une BMW
Tu as ici des "partenaires expert" que l'association recommande. Ne serait ce que parce qu'ils ont signé une charte de qualité. Ca peut t'éviter des retours de bâton ...
Mais avant cette étape, il te faut nous en dire plus. Mettre des photos. Parler de son projet. Avec en prime: ou tu intéresse et tu as gagne une assistance personnalisée
Lis donc les projets traités précédemment. Cela peut t'éviter bien des déconvenues...
contrairement a beaucoup, je pense qu'on peu envoyer de très haut débit dans la bio sans pour autant la lessivéRAS a écrit : Il ne faut pas que celle ci soit lessivé par la puissance de la pompe.
je pense qu'on devrait parler de vitesse de passage comme je l'ai expliqué a je sais plus qui sur le forum
Ba oui, je préfère largement ça à un variateur.......coucou45 a écrit :je pense que yves lui propose de mettre un Y pour augmenter le mécaniqueNASUM a écrit : si tu ne veux pas t'ennuyer avec un Y tu peux aussi choisir
Dans ma filtration, j'ai 13000L/h qui servent seulement à alimenter mon déversoir. En plus, ce débit participe à la bonne oxygénation du bassin.....Comme quoi on peu joindre l'utile à l'agréable...
Assez d'accord avec toi, mais il y a quand même une limite......coucou45 a écrit :contrairement a beaucoup, je pense qu'on peu envoyer de très haut débit dans la bio sans pour autant la lessivéRAS a écrit : Il ne faut pas que celle ci soit lessivé par la puissance de la pompe.
Mais en ce moment, je suis depuis un certain temps en train de tester l'inverse.....
Je ralenti, je ralenti...Et tout ce passe très bien.
- nicolas65
quelqu'un aurait un tableau indiquant le volume d'eau dans la bio en fonction du débit de la pompe
ou
le temps min que l'eau doit mettre a traverser la bio
voici le peu que je sais a ce sujet : il semblerait que 6 minutes serait le temps minimum quand on filtre un bassin en une heure
vrai ou faux
je ne sais vraiment pas
ou
vrai ou faux
Sans être un pro de la question, juste en utilisant les quelques neurones réveillés à cette heure, je dirait que l'idéal c'est quand la filtration fait son travail au moins aussi vite que le bassin pollue l'eau, voir plus, pour améliorer la qualité de celle-ci en entrée (si l'eau qui sort de la filtration, une fois passée au bassin est moins souillée qu'au tour précédent, on est bien).coucou45 a écrit :quelqu'un aurait un tableau indiquant le volume d'eau dans la bio en fonction du débit de la pompe
ou
vrai ou fauxje ne sais vraiment pas
Du coup, le temps de passage minimum idéal est unique à chaque bassin et incalculable par des gens ayant mon niveau scientifique! ^^
Je serai tenté de dire qu'il vaut mieux passer lentement dans une grosse partir bio que rapidement dans une petite pour un même débit....
Si je dis des conneries corrigez-moi! :p
??????? pas compris.........C'est quoi la question?????nicolas65 a écrit :et le skimmer ?
- NASUM
hello
autant pour moi pour le Y .
pour ce qui est de filtrer un bassin en 1 ou 2 heures,
est ce que cela vaut encore quand tu as un FaT, des hélix et un bakki shower comme filtration ....
je ne pense pas . (c'est hors sujet ce que je dit,je sais)
- nicolas65
Yves83 a écrit :??????? pas compris.........C'est quoi la question?????nicolas65 a écrit :et le skimmer ?![]()
comment se comporte ton skimmer avec cette réduction du debit ?
