bache trouée aidez moi svp
Re: bache trouée aidez moi svp
c'est bon , je viens de voir ou sont les fuites , j'en est env 4 donc je vais devoir changer de bâche
merci de vos conseils
Tu peux laisser cette bâche en dessous, elle servira de protection supplémentaire pour la suivante.
Prends de l'EPDM, même si c'est plus cher, tu ne le regretteras pas.
d'accord , quelle est la différence ?
Je vais tâcher de te faire une petite vidéo, tu vas comprendre... y'a pas photo !!
- esso1
le PVC est une matiere plastique bas de gamme, issu de plastique recyclé, qui réagie mal dans le temps.
il n'a pas de bonne propriété mécanique.
mauvaise résistance au UV,
le seul avatange et que cela ce colle facilement,
le prix entre 3 et 5 €
l'epdm , c'est du caoutchouc, on a un retours de 50 ans de tenue dans certaine application, prix entre 7 et 9 €
bonne resistance au UV et au temps.
- nicolas65
d'accord , merci pour la vidéo on voit bien la différence
merci
merci
Quand les bâches sont neuves, si on y connait rien, on ne peut pas imaginer à son apparence qu'en si peu de temps le pvc va autant se dégrader.
Mon petit bassin à grenouilles est en pvc, j'avais un grand bout à utiliser. Après 5 ans, cela fuit de partout, certainement, encore, les rongeurs.
Par contre, mon bac de quarantaine de 2m3 est également en pvc, mais il est à l'abri dans un bâtiment, moins de craintes, et puis, il me sera facile de le doubler le moment venu...![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
