Modification bassin
Modification bassin
Tout d'abord je vous présente ce que j'ai fait peu avant l' été 2014:
Bassin d'environ 10M3 1M de profondeur avec large palier visible sur la photo et un deuxième palier en dessous,pas de paliers sur le reste du bassin.Le bassin est fait en bâches de chantier très moches...et de forme aléatoire :-)
En 2014 juste après la mise en eau j'ai jeté 3 PR et 2 KOI et j'ai eu directement une marmaille de PR (je dirai dans les 80)
J'ai un système de filtration Pontec 8000: 2500l/h uv11w qui me laissait voir le fond du bassin mais qui a été insuffisant cette année.Je lui ai rajouté un UV de 55W et une pompe de 13000 l/h attend pour être greffée dans un bidon de 200L
Les problèmes sont:
La bâche bleue c'est pas joli d'ailleurs comme le niveau n'est pas très droit je ne peux pas remplir beaucoup donc le bâche se disloque avec le soleil.J'ai du glisser trop de bâche sous la terre du coup c'est dur de faire pousser quelque chose autour.
Avec l'eau au niveau du sol le bassin devient un vivier pour les chats donc je laisse toujours le niveau plus bas que je pourrais.Le système de filtration visible et j'en oublie surement encore.
Je souhaiterai donc modifier tout ça et avoir vos avis sur la faisabilité de la chose.
J'aimerai creuser autour du bassin et faire une ceinture en béton pour monter un muret étanche dessus.Comme une rehausse hors sol en béton.Déménager toute la filtration dans le garage et l'année prochaine j’enlève la bâche,je retravaille le volume et je fibre le bassin.
Voila j'attends vos avis ou demandes de précisions avant de faire n'importe quoi n’étant pas professionnel !
A bientôt.
Les problèmes sont:
A bientôt.
- esso1
Re: Modification bassin
bonjour
donc tu as une piste d'atterrrissage pour héron avec le large palier.
la gestion des rebords n'est pas bonne.
la bâche non plus.
donc
mettre les Pr et les koi dans une piscine bleue... faire le tri de Poissons Rouges et dons ou vente sur le bon coin...
ensuite il faudrait revoir un peu le bassin, et faire un rebord soit pour un muret. soit pour poser les pierres.
si tu regardes les bassins de ARDEC , il soigne la finition, du coup, tu as l'impression que tout est naturel.
pour 10 M3, perso je passerais pas 13 M3/H en pompe, cela vide ton bassin en 1H avec les pertes, et le filtre même 200L , va être rincé..
pour PR peut être mais avec des koi
faudrait faire du mécanique pour soulager la bio.
et tu pourrais peut être voir le fond.
la bâche non plus.
donc
Bienvenue Mehdi !
- mahipe
Bienvenue, un avant/après qui devrait tout changer.
Amicalement.
- nef
Hello bienvenue sur le forum
comme tu va tous refaire profite en pour passer en gravitaire
tu trouvera toutes les info sur le forum
Bonjour et merci pour l’accueil!
Heureusement je n'ai jamais vu de héron roder mais il serait en concurrence avec un chat errant et avec mon chien.
Avant de tout déménager je préfère réfléchir à toutes les options et ne pas déranger les poissons.Si je bétonne autour pour faire un muret avez vous une idée de la largeur et de la profondeur du rebord? Quel type de béton utiliser (fibré,normal,armé)?
Pour la filtration l'eau est limpide depuis que j'ai ajouté l'UV de 55w mais c'est sur que la filtration mécanique est toute petite:en attendant que l'eau soit claire le filtre débordait tous les 3 jours.
Pour la pompe j'ai vérifié c'est une 12m3/h et je peux faire une dérivation avec l'UV pour faire chuter le débit.J'ai aussi remarqué en démontant le tour de la pompe et en lisant la notice que je pouvais l'utiliser en mode pompé ce qui serait appréciable pour ne plus voir la pompe traîner dans le fond du bassin.Si je retravaille le bassin je vais aussi gagner quelques M3.
Pour le gravitaire il me faudrait encore amputer mon petit jardin et comme j'ai décidé de tout transférer dans le garage ça sera mode pompé pour le moment.
Vous avez tous de très belles réalisations,j'ai du boulot avant d'arriver a ce niveau!
- mahipe
Même avec chien et chat, je ne prendrais pas le risque de conserver des paliers dans le nouveau projet.
Amicalement.
Vires donc ton palier, il ne sert à rien sur un bassin de 1m de fond!!!
Si tu as besoin de mettre une plante avec moins de fond, tu pose le panier sur une ou deux buses en béton et le tour est joué!!..
..Et comme ça tu vas gagner du volume....
(Mahipe, j'aime bien ton nouvel avatar!!!...Sympa!!!
- mahipe
Lol On dirait que le tien le reluque au dessus.
Amicalement.
