Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
Merci benR pour tous ces conseils,
mon projet en étant à ses débuts, (phase de réflexion) tout reste encore possible, et il évolue sans cesse au gré des conseils des uns et des autres.
je vous mets un shéma de mon projet à jour ASAP
Voici comment le projet a évolué :
2 - Quel volume pour le filtre multichambre?
3 - Quel débit pour la pompe?
1 - Le schéma est il correct?2 - Quel volume pour le filtre multichambre?
quelqu'un a une idée pour le volume du filtre multi-chambre et le débit de la pompe?
Peut-être faut-il prévoir qu'une partie de l'eau filtrée regagne le bassin principal sans passer par le lagunage? non?
- esso1
oui les vitesses de filtration sont differente .
On dit toujours,capacité de la filtration 10% du volume du bassin,donc pour moi 2cuves de 1000 litres pour la bio.
Par contre si tu mets un fat ton niveau d'eau à l'arrêt doit être de 2 à3 cm sous ta goulotte,sinon débordement assuré.....
Et pour ta pompe,tu dois filtrer en 2 heures tout le volume si tu déduis les pertes de charge, je partirai sur une 12000l/h avec vario,car comme dit esso la vitesse de passage n'est pas la même pour ta lagune pour éviter de laver tes racines de plantes.
- D&G
Pour moi pas de variateur mais une simple vanne pour régler le débit du lagunagelolodu62 a écrit :Et pour ta pompe,tu dois filtrer en 2 heures tout le volume si tu déduis les pertes de charge, je partirai sur une 12000l/h avec vario,car comme dit esso la vitesse de passage n'est pas la même pour ta lagune pour éviter de laver tes racines de plantes.
Merci à tous pour ces conseils, j'y vois plus clair maintenant...
Je pense mettre effectivement des vannes à la sortie de la pompe pour ne pas lessiver la lagune, une partie de l'eau ira directement à la cascade.
Cela veut dire que les niveaux supérieurs du FAT, de la filtration et du bassin doivent être au même niveau c'est bien ça?lolodu62 a écrit :Bonjour
Oui effectivement dans ce cas mon schéma est faux...
Bonsoir
Selon les marques de fat,il doivent dépasser le miroir de ton bassin de 16cm.
Il faut juste te dire que ta goulotte doit être placée juste quelque centimètres au dessus du niveau d'eau à l'arrêt.(on parle bien du bas de ta goulotte)
