Tuyauteries gelées
Re: Tuyauteries gelées
je ferais un changement d'eau et rien d'autre. le filtre a part faire circuler ne fera rien donc ...
peut etre en profiter pour remettre les choses hors de danger de gros gel.
si il manque de l'eau en ajouter doucement, attention au choc.
Un changement d'eau dans les piscines ?
Mais je peux remettre en eau la filtration ?
Je ne vais rien modifier de plus pour une éventuelle période de gel, ce serait trop compliqué alors que ce n'est que du provisoire.
ton filtre ne servira à rien .... qu'à faire circuler.
même si on dégèle la bio ne repartira pas si facilement.
oui pour le changement d'eau, cela sera bien plus efficace pour garder de bons paramètres plutôt que de compter sur le filtre qui lui ne fera rien ...
la filtration pourquoi la remettre en eau ???
En fait, pour faire circuler l'eau dans les piscines, la pompe, positionnée dans la 2ème piscine, refoule directement dans le cubi de la filtration, qui par trop plein se déverse dans la 1ère piscine.
Donc pour faire circuler l'eau, je dois obligatoirement remplir le cubi de la filtration, même si cela ne sert à rien car la bio n'est plus présente.
Le remplissage avec une partie d'eau nouvelle n'est pas un problème.
Ma question porte surtout sur le fait de remplir en eau le cubi qui a été vidé pendant plus d'une semaine.
Car j'avais lu que, si la filtration est arrêtée pendant un certain temps (combien, je n'en sais rien), il ne fallait pas remettre en route sans ???? je ne sais plus quoi.
Je comprends bien le soucis de Plantaqua.
Je suis un peu dans son cas, pas parce que les tuyaux ont gelés mais parce que nous avons été privés d'électricité durant 2 jours à la tempête de ce mois-ci. J'ai laissé la filtration se remettre en route à la reprise de l'edf, simplement pour ne pas que mes cuves gèlent et tuent les aselles, m'obligeant de ce fait à tout nettoyer... J'ai bien conscience que cela ne peut pas servir à la bio... J'attends donc que la température de l'eau remonte pour y mettre des bactéries.
ok compris ..
mais du coup pourquoi vouloir faire tourner la pompe.
..........................................................pour la réponse
en second , un coup de jets dans le cubi. pour le nettoyer, purger si il a de l'eau.. et tu peux faire tourner...
y a peu de chance d'avoir des soucis tout étant mort . ou en latence... une ptit purge et une remise en route ..
l'eau en hiver ne pue pas... c'est plutôt en été qu'on sent bien l'eau croupie .....
antoine667
Salut,
Je suis un professionnel en ce qui concerne les machines à glaçon.
Je ne comprends pas ce qui est ici un problème, pouvez-vous me l’expliquer ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
antoine667
Bonjour à tous, j'espère que je ne dérange pas.antoine667 a écrit : ↑12 nov. 2022, 12:21 Salut,
Merci d’avance.
Bonsoir,
Si tu veux, le post date de 2017, et il est très probable que les membres aient trouvé depuis, la solution à leur problème.
MARS
Non NonBonjour à tous, j'espère que je ne dérange pas.![]()
Enfin si vous évitiez d’inserer un lien caché vers un site immobilier dans votre post Ce serait mieux
C'est vrai que l'immobilier va mal
