Voilà le trouBassin en Haute-Saone
Re: Filtration
Voilà le trou
Re: Filtration
C'est immense chez toi !! ![[shocked.gif] [shocked.gif]](./images/smilies/shocked.gif)
- nicolas65
Re: Filtration
oui , comme nicolas65 ... beaucoup de palier ...
moins de palier donnerais plus de volumes aux koi , esturgeon
comme tu est dans le btp , tu pourrais aussi récupérer du pvc pour passer ton bassin en gravitaire tout de suite ...
tu pourrais installer du pvc en 110 , 3 bondes de fond et une pompe émergé ...pour alimenter filtration et autre ...
comme tu n'as pas encore mis ta bâche , il ne serait pas trop tard ...
perso , je regrette de ne pas l'avoir fais avant
sinon
je doute qu'avec 1 seule pompe immergé tu puisses filtrer correctement . je pense qu'il y aura des zone non , ou moins filtrée .
il vaut mieux avoir 2 pompes de petit débit ( étant adéquat avec ton volume de bassin ) qu'une seul pompe avec un gros débit .
sinon ... il a un sacré potentiel ce bassin
sinon
Re: Filtration
Bon concernant mes paliers, je voulais avoir des zones végétales avec très peu d'eau mais aussi des zones de profondeurs moyennes uniquement minérales afin de voir correctement les poissons ainsi qu'une zone plus profonde pour l'hiver.
Pour les réseaux gravitaires avec bondés de fonds, ... etc je ne connais pas le procédé, je pensais qu'il fallait forcément installer une pompe immergée... quels sont les avantages?
Pour les deux pompes c'est ce que je pensais de manière à équilibrer l'ensemble.
Re: Filtration
Bonsoir, ça promet d'être joli, mais le premier palier je le ferais plus profond pour éviter ( au moins 50cm ) les hérons, vu que tu es en pleine campagne.
Re: Filtration
bonjour yan
je trouve aussi que le volume est tres bien
beaucoup de travail reste a faire, mais bon chaque chose en son temps
je suppose que des grand arbre sont prévu,pour faire de ombre
pour rafraichir eau les journée ensoleiller été,
sinon les algue verte vont adorer ton bassin,et vont y proliférer abondamment
pour chez moi j ai préférer faire sans palier,il y as juste un petit a 60cm
1.5 metre de long,et les parroi tout autour, fait verticalement,comme un aquarium
comme ca le héron ne peut pas entrée dans le bassin,pour pourchasser
il est obliger de rester sur le tour,donc ces chance d en attraper un ne sont pas forte
je me suis dit s il arrive en a attraper un, ce sera le seul,les autres poissons vont se réfugier
au fond a abri,et se souviendront de lui
ca porté ses fruit,en 11 ou 12 ans j ai jamais perdu un koi a cause de lui
et comme les autre te dise,des drain de fond n est pas a négligé
pour la simple raison que ca va aider dans entretien du bassin
bien pensé et concue il y as moins accumulation de vase au fil des années
pour les plante de bassin.
j ai préferer creusé a coté du bassin principale un autre bassin moins profond avec palier
il y as un acces entre les deux bassin,et les koi peuvent y passer a loisir
sauf quand je décide qu il ne passeront plus, pour une raison ou une autre
tout ce que j ai a faire,c est de mettre une cloture pvc verte,taillé a la bonne
grandeur de cette acces,
je ne regrette pas de avoir prévue comme ca,je trouve que c est tres utile pour moi
ex.. je part en vacance,je met la clotures,et je sais mes kois,sont mieux a abri des hérons
autre point que je tenais a faire c est de le faire surélever,du sol,environ 70 cm
pour avantage qu il est possible de prendre un gros tuyau flexible,et de faire sortir
eau en gravitaire,tres pratique j ai un aspirateur pour bassin,qui peut avaler les feuille
morte au fond,et j ai pas besoin de arreter pour le débloquer,j aspire de facon continue
l orsque je emploie,je fait couler l eau et les déchet simplement sur le terrain
et quand j ai fini,j ai juste a ramasser le tas ou il est,je le guide avec aide d une perche
attacher au bout du tuyau
il serait possible d envoyer vers un drain les feuille,mais je le fait pas
j ai peur que celui ci finisse par se colmater avec le temps
en somme un aspirateur pour bassin sans moteur
bon c était juste pour te faire connaître comment j avais procéder
j avoue que c est pas la facon conventionnelle,mais bon je regrette rien
sur ce que j ai fait,j y trouve plein avantage comparer a un bassin traditionnel
pour la filtration tu trouveras surement plein d idée ici
filtrer le volume total en trois heures je trouve ca peu
mais bon ca peut faire la job quand meme
bonne continuation a toi et envoie nous des photos
des évolution de construction tout le monde aime en voir
Re: Filtration
pour le langunage,jai souvent lue que ceux fait de puzzolane ou pierre
avec les année devienne des bombes a retardement du au fait
que la crasse s y accumule puis fourmille agent pathogene qu il relache
dans le bassin,ardu a nettoyer les racine des plante s entremele dans le subtrat
le mieux que j ai lue est celui ou un simple grillage est apposer a la surface
de eau puis les plante y sont introduite sans terre(hydroponique)plus facile entretien
sauf pour les nénufard eu doivent etre mis en terre dans un pot
pour la grandeur de celui-ci je vois que tu as la place
plus il sera grand et mieux ce sera
si tu trouve qu elque chose qui pourrait t intéressé dans tous ce que j ai mentionné
fait moi signe et je ferai mon possible pour mieux élaborer
- nef
Re: Filtration
Hello yann
le mode gravitaire est plus propice à une bonne filtration que des pompes immergées
Pour 80m3 il te faut 3 cubi sur palettes (pas en bois ) de 1000 litres chacun reliés les uns aux autres
avec brosses , tapis japonais et le dernier avec de la bio (helix ou autres)
et un uv adapté à ton Cubage pour éviter l'eau verte
tu enterres les cubi pour les mettre au même niveau que ton bassin
tu les raccordes sur 2 bondes de fond avec du pvc pression en 110 de diamètre
tu prends une bonne pompe à air
et tu as une filtration maison qui tiendra la route
pour les paliers , même constat que les autres membres
enlève celui à -80 et si tu veux vraiment garder le palier à -40 pour tes plantes, réduis sa largeur de façon à ne garder que
la place pour les paniers à plantes
pour ce qui est de l'installation d'un filtre gravitaire
tu as plein d'exemples sur le forum
fais une recherche avec gravitaire et tu trouveras ton bonheur
Re: Filtration
Ok merci à tous
Je viens de décaler la pose de la bâche.
Je vais voir pour modifier les paliers et me renseigner pour la pose de deux bondes de fond.
J'ai trouvé un article que me plait en terme de rendu pour un filtre gravitaire mécanique et biologique
Je vous demanderai votre avis plus tard
En ce qui concerne le nombre de pompes, puis je installer plusisieurs pompes sur le meme filtres?
