54 cm du bonheur
Bon j'ai été stoppé par la pluie et la tombée de la nuit
Je dois résoudre un problème sur les raccords à lèvre. .........ils se déboîtent avec la pression de l'eau. Le côté positif les vannes sont étanches
Photo du niveau 1350 mm
La zone encombrée des arrivées
Le niveau d'eau avant remplissage hier après midi
Pose du boitier de commande du FAT et le variateur de la pompe. L'enregistrement de la pompe est fait et les deux codes ont été entrée dans le contrôleur
la pompe est débridé, prête à fonction a son débit maximum........
La vue du bassin depuis la chambre
trop hâte qu'il soit complètement plein
