projet 60m3
- esso1
Re: projet 60m3
oui cela ce fait . comme pour les piscines. pour moi le mieux est de mesurer la hauteur en Ultra son ( sans contact) et tu pilotes une électrovane ( ptit programme type arduino ou autre )
sinon , certains font simple un goutte à goutte.
et sinon ils prennent un programmateur d'arrosage et ouvre X min avec ou sans détecteur de pluie
Re: projet 60m3
Et pourquoi pas tout bêtement un "flotteur de chasse d'eau", c'est ce que j'ai depuis 25 ans, je crois que j'ai dû le remplacer une seule fois.
Un flotteur à boule bien entendu.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce système hyper simple est délaissé au profit de systèmes électriques ou électroniques pilotant une électrovanne
- passiondugout
Re: projet 60m3
C'est pas idiot une chasse d'eau en plus super facile à faire
Re: projet 60m3
Je n'ai pas compris ton post.passiondugout a écrit :J'ai lu que l'on peut utiliser une bonde de fond en pompé, impossible pour le gravitaire
Du coup si ce n'est pas possible je rajouterai une pompe en plus si je ne met pas de bonde de fond
Connaissez vous un moyen automatique pour palier à l'évaporation (remise auto de l'eau) comme pour les aquariums?
Tu dis que l'on ne peut pas utiliser de bonde en gravitaire? Sii c ça ta source est mauvaise.
Ou alors tu dis que le gravitaire n'est pas possible chez toi. Auquel cas c'est dommage car c'est le must!!
Ou alors c'est encore autre chose et je dois aller chez l'ophtalmo!
- passiondugout
Re: projet 60m3
C'est le 2ème cas
- passiondugout
Re: projet 60m3
Disons que sinon la filtration serait trop loin environ 40 mètres
Re: projet 60m3
Tu as l'espace au sol mais tu ne peux pas creuser c ça?
Pas toujours une photo ou un plan côté. Il y a des pointures ici qui te trouverons peut-être une solution.
J'étudie la question depuis un an et demi et la principale info que j'ai retenu est qu'il est dommage de se passer du gravitaire!![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
- passiondugout
Re: projet 60m3
Et au cas où il y a coupure de courant le bassin ce vide non?
Difficile à mettre en place un filtre gravitaire....
Re: projet 60m3
Bonsoir
En gravitaire,ton bassin se vide pas,les niveaux se stabillisent au même niveau que ton miroir d'eau. Si panne de courant bien sûr.
Re: projet 60m3
Pompé dans un bac collecteur après des bondes c'est bien... moins que tout gravitaire mais mieux que tout le reste ...
Met des bondes de fond...
Il existe énormément de systeme de remise à niveau automatiques, du plus simple ( flotteur coupant une arrivée d'eau) au plus évolué ( sonde dans le bassin et électrovanne (oase)..) pas de probleme...
Oups pas lu la dernière page...
La sonde avec électrovanne a des intérêts plantaqua... ne se bloque pas d'un simple bâton ou feuille, permet de deporter l'arrivée d'eau a un autre endroit ( local technique) plus discrète etc...(tout le monde n'est pas en gravitaire...)
40 m3
14 koi
14 koi
