projet 60m3
passiondugout
Re: projet 60m3
Message par passiondugout »
Merci du conseil [mdr.gif] . Ou je peux trouver une pompe vide cave ?
nef
Re: projet 60m3
Message par nef »
Hello
dans les magasins de bricolage
666 [sad.gif]
passiondugout
Re: projet 60m3
Bonjour à tous. Maintenant que la partie filtration et son emplacement sont décidés, je me pose la question du "comment avoir le bassin de niveau ? Est ce que l'écolat est utile ou simplement de niveau avec la terre (qui risque de travailler avec le remplissage du bassin).
Re: projet 60m3
L'écolat fat des bords propres et si tu rehausse de quelques centimètres, cela évite par exemple par grosses pluies, que tu ne retrouves de la boue dans le bassin.
Re: projet 60m3
le fait d'avoir des bords du bassin plus hauts que le sol créer un pression positive et évite à l'eau de soulever la bâche
passiondugout
Re: projet 60m3
Merci pour vos réponses.
Comment calculer vous le débit nécessaire pour une les pompe de retour au bassin?
Re: projet 60m3
passiondugout a écrit :Merci pour vos réponses.
Le bassin devant être filtré en 2 ou 3 heures, il faut faire un calcul en pensant aux pertes de charge.
Il faut tenir compte de la section des tuyaux qui apportent l'eau à la filtration.
Mais comme je suis une bille en la matière, je préfèrerais que les membres te parlent "technique" [embarrassed.gif]
passiondugout
Re: projet 60m3
Qu'en pensez vous?
Re: projet 60m3
Je n'ai pas tout relu alors cela a peut être déjà été dit. Pour ton skimmer, tu dois le placer sous les vents dominants, c'est à dire si les vents dominants viennent de droite le skimmer est le mieux placé à gauche du bassin. Les déchets flottants sont toujours poussés par le vent en surface.
D&G
Re: projet 60m3
Message par D&G »
Je vois pas les mensuration, mais peut être des bondes en plus non ?
De toute façon Diamètre 110 = 14 m3/h alors ????
