Aération petit bassin hors sol
J ai un petit bassin hors sol ( dans un gros pot de fleur h: 70cm D 50 cm) avec 2 poissons rouges depuis un peu plus d 1 an.
Jusque là je n avais opté que pour des plantes oxygénantes mais cet été j ai eu pas mal d'algues au pic de l été et cet hiver surface complètements gelée et une eaux très trouble (vase au fond et sur les bords).
Je lis plein de post mais rien sur des bassins aussi petits:( quelles solutions pour clarifier l eau, l oxygéner et éviter les algues ( hors produits chimiques que j ai déjà). Faut il un filtre uv si oui quelle puissance? Ça se branche sur quoi? Faut il un bulleur si oui quel modèle /puissance? Je lis aussi des choses sur des filtres. Quel est la différence ?
Je suis perdue help!!!
Re: Aération petit bassin hors sol
J'ai un petit bassin, il est destiné aux batraciens, mais il y a des poissons rouges.
Il est planté et l'eau y est très claire.
J'ai une petite pompe pour la circulation de l'eau et un bulleur.
C est un petit bassin de même contenance a peu près? Vous souvenez vous du débit de votre pompe?
Ce que j ai du mal à saisir c est si la pompe et le bulleur sont 2 appareils différents s ils ont 2 fonctions différentes ou si c est juste un bulleur qui se branche sur une pompe...
les explications sur les appareils en ligne sont pas très claires !
Merci!
Merci!
Une petite circulation d'eau suffit.
Un bassin à l'ombre pour éviter les algues.
Pour ma part, j'ai mis un bulleur car le bassin est TRES planté...
Si les plantes dégagent de l’oxygène dans la journée, la nuit, elles rejettent du gaz carbonique et au lever du jour, en cas de manque d'air, les poissons sont en détresse respiratoire.
Merci! Auriez vous la marque et la puissance de votre bulleur?
C'est celle-ci.
http://www.bassin-baignade.eu/fr/pompes ... o-208.html
Elle sert également l'hiver pour éviter que la totalité de la surface du bassin ne gèle. Je l'ai depuis 10 ans
Sinon, j'ai cette pompinette pour la circulation de l'eau, elle fait un jet en parapluie et suffit souvent pour créer un peu d'oxygène. Elle est depuis près de 6 ans dans le petit bassin et fonctionne toujours
http://www.bassin-baignade.eu/fr/fontai ... -oase.html
Super merci de votre aide! Pour le compresseur il faut le mettre au fond du bassin c est ça? J imagine que c'est fourni avec le tube et l espèce de diffuseur et les bulles partent d en bas pour remonter c est ça? puis ça se branche sur secteur?
Et les filtres et les trucs UV cela sert à quoi? Est ce indispensable ?
Salut,
Pour ce que tu veux faire, la petite oase est très bien. J'avais comme toi un pot à fleur résiné 250 litre environs pour des plantes. À cause des moustiques j'ai mis deux PR et l'eau n'était pas top. Petite fontaine oase installée pour filtrer un peu et oxygéner. Elle possède aussi un UV pour éviter l'eau verte.
Donc +1 avec Christine!
Le compresseur est très fort pour ton petit volume d'eau, j'ai peur que cela fasse jacuzzi. Un bulleur pour aquarium devrait convenir.
Le remous occasionné par la pompe devrait pour le moment être suffisant.
